Super, dass es hier n forum gibt.
Nachdem ich langsam die nase voll hab von dem Geräuschpegel meines rechners möcht ich nun das komplette system (unter anderem auch den aktiven chipsatzkühler des XFX 680i
) mit wasser kühlen.
Als eingangskomponenten, die ich jetzt schon hab:
Innovatek HPPS Pumpe
1 Selbstgebauten Alu AGB mit einem Fassungsvermögen von fast 550ml
1 einfachen Aquacomputer Cuplex durchflusskühler, momentan noch mit AM2 halterung.
Da ich den Umbausatz auf Sockel 775 für den cuplex kühler so bei aquatuning nicht krieg, bin ich eben hier gelandet und bin auf ein ganz ordentlich großes sortiment an waküartikeln gestoßen. Und da sich der versand für eine andere Kühlerhalterung und eine Backplate nicht so wirklich lohnt hab ich mir überlegt, hier auch gleich Radiator und anschlüsse mit einzukaufen. Das ganze system soll über 8/10mm Schlauch laufen.
Mein Gehäuse thermaltake shark hat hinten ein lüftergitter, welches platz für einen 120mm lüfter bietet. Hier hängt momentan schon ein 120mm radiator aus einer fertigwasserkühlung von Asetek, welche beim Kauf des rechners dabei ist. Das Gehäuse hat nur bohrungen für die lochabstände eines 120mm lüfters, dürften also ca 105 mm sein. Bei den einbau blenden für den Radiator Airplex XT find ich solche lochabstände allerdings nicht direkt. Des weiteren brauch ich die Schraublöcher ja auf beiden seiten des Radiators, um einerseits den radiator am gehäuse, andererseits einen 120mm lüfter am Radiator zu montieren. Kann mir jemand verbindliche angaben zu den lochabständen am radiator geben?
Vorerst werd ich nur die CPU mit Wasser kühlen, es sollen aber North/Southbridge, Grafikkarte und eventuell auch die Spawas mit wassergekühlt werden, sobald etwaiges budget vorhanden ist.
Andere frage: In welcher Reihenfolge ist es am effektivsten, einzelne kühlkörper zusammenzuschließen?
Danke schonmal für die Unterstützung
edit: das wichtigste hab ich vergessen
Mein system momentan:
XFX 680i Enthousiast Board
C2D E4500 OC @ 3,3Ghz
Geforce 9600gt
Thermaltake Shark
rest sollte erstmal irrelevant sein, da bspw die festplatten nicht mit wasser gekühlt werden
