ich wünsche erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe ihr habt alles gut überstanden (oder besser: hoffentlich habt ihr, wenn ihr wieder nüchtern seid, keine Kater).
Ich habe seit neustem Probleme mit meiner Pumpe. Ich habe mir letztens den Aquaero besorgt und bekomme jetzt ab und zu Überspannung an der Pumpe angezeigt. Ich hab das mal ein bischen beobachtet und die Spannung schwankt relativ stark zwischen 11V und über 14V hin und her. Abgesehen davon dass ich mich um das Wohlergehen der Pumpe sorge, nervt das Geräusch auch ein bischen.
Ich bin mir relativ sicher, dass dieses Problem bevor ich den Aquaero hatte nicht aufgetreten ist. Morgen werde ich mal die Pumpe nicht über den Aquaero laufen lassen und sehen was passiert. Was denkt ihr woran das liegt? Am NT, am Aquaero oder an der Pumpe? Das NT ist nicht gerade das Jüngste, die Pumpe widerum auch nicht....
Also, am Kabelstrang hängt sonst nur noch mein DVD Brenner dran.
Ich habe mal das Kabel zwischen AE und Pumpe entfernt, es gibt keine Probleme mehr. Allerdings kann ich jetzt keine Werte mehr von der Pumpe auslesen. Das ist zwar kein Weltuntergang, allerdings finde ich es irgendwie schade.
Wenn du die Pumpe an den USB Port des Rechners Anschließt solltest du auch die Pumpe angezeigt bekommen.
Ansonsten Aqua-Bus Pumpe ---> Bus-AE (Muss auch an der Pumpe als Bus eingestellt sein und nicht als Durchflussensor)
Dann sollte es so aussehen:
USB Pumpe --> USB Mainboard
Aquabus --> BUS Anschluss AE
USB AE --> USB Mainboard
Das wird auf Grund theoretisch möglicher Probleme mit dem Potenzialausgleich nicht empfohlen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass es immer wieder mal Kombinationen gab, wo die Pumpe oder das aquaero spinnt und man das nur lösen konnte wenn auch die Pumpe am Strom hängt. Letzteres eben nur verwenden wenn es wirklich nötig ist.
