• 08.10.2025, 07:19
HeinzNeu
Samstag, 20. Dezember 2014, 18:40
Ich habe seit gestern auch die Aquasuite 2015, Vers. 2, installiert. Läuft soweit ganz gut. Nur braucht die Übersichtsseite sehr lange bis sie erscheint. Erst beim zweiten Klick in das kleine Fenster links oben passiert etwas (kurz erscheint, keine Rückmeldung).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HeinzNeu« (20. Dezember 2014, 18:43)
AMD 9800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | ASUS Astral 5090 OC @Alphacool-Block H²O@Mo-Ra3|Seasonic Fokus-GX 1000W| 2*16 GB G.Skill@Trident_Z5-620026-36 | Samsung 9100 Pro 4 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED55"G31LA 106 cm (42 Zoll)|Win 11. 64 bit
Samstag, 20. Dezember 2014, 20:02
Du kannst die alte Seite so nicht mehr direkt benutzen, importiere die Seite von den default seiten neu. Dann stimmen auch die datenquellen wieder, die sind auf deinem Sereenshot alle ungültig.
HeinzNeu
Samstag, 20. Dezember 2014, 20:18
Habe jetzt mal versucht, die default-Seite zu importieren. Jetzt fehlen die Felder der Titan-Spawas und der Board-VRMs?
Wie kriege ich das wieder hin?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »HeinzNeu« (20. Dezember 2014, 20:24)
Samstag, 20. Dezember 2014, 20:26
Dann füge dir das doch einfach hinzu. Man kann die seiten nach belieben bearbeiten und ändern.
HeinzNeu
Samstag, 20. Dezember 2014, 20:27
Habe es hinbekommen- hat voll gefunzt! :D
Was ich noch nicht gefunden habe:
Derzeit wird die Anzeige für die Board-VRMs von AIDA64 genauer angezeigt. Wie bekomme ich die Datenquelle aus AIDA64, VRMs, in die Aquasuite importiert?
Wenn ich unter Sensoren/Software-Sensor/Datenquelle anklicke, stürzt die Suite ab, Aquasuite funktioniert nicht mehr... :cursing:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »HeinzNeu« (20. Dezember 2014, 23:29)
Rostiger
Montag, 22. Dezember 2014, 04:34
habe das gleiche Problem mit OHM funktionierte mit der " alten Version gut ", jetzt stürzt die Suite ab wie bei HeinzNeu...
OHM ist in win7 autostart installiert, haken für Datenquelle an.
In den Anzeigeseiten Analog Lüfter habe ich nun vier Ausrufungszeichen für die Lüfterannzeige keine Ahnung warum?
Habe alle Daten vorher Exportiert ein Import ist nicht möglich weil passt nicht zur Suite2015.2 dumm gelaufen mach jetzt weider alles neu... ;(
Montag, 22. Dezember 2014, 07:25
Lies Dir bitte mal die 1 Seite durch.
Entweder Datenquellen neu zuordnen oder die Seite (Standsrdseite) neu importieren.
Wenn Die aquasuite bei bestimmten aktiionen Reproduzierbar abstürtzt:
In die Windows Ereignissanzeige: Windows-Protokolle->Anwendung
Nun nach den fehlern suchen wo aquasuite.exe auftaucht.
Da gibt es immer 2 Fehlermeldungen, eine mit Application Error, und eine mit .Net Runtime.
Die Meldung mit .Net Runtime an info@aqua-computer.de schicken.
Da das meist sehr Rechnerspezifische Fehler sind die an anderen PCs kaum nachzustellen ist das der einzige Weg.
Alternativ mal Hwinfo testen.
Open Hardware Monitor, Aida und Hwinfo sollten immer in der jeweils aktuellsten Version verwendet werden.
Alternativ muss eine Neuinstalltion der aquasuite gemacht werden oder die Daten löschen:
Quellcode
1
2
3
C:\ProgramData\aquasuite-data
aquasuite.xml
service_settings.xml
HeinzNeu
Montag, 22. Dezember 2014, 09:31
Ich habe die Aquasuite beim Versuch AIDA64 als Datenquelle einzubinden abstürzen lassen und die Fehlermeldung (Net.Runtime) als die o.g. Mailadresse versandt:
Die allgemeine Fassung:
Application: aquasuite.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.BadImageFormatException
Stack:
at System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(System.Reflection.AssemblyName, System.String, System.Security.Policy.Evidence, System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Threading.StackCrawlMark ByRef, IntPtr, Boolean, Boolean, Boolean)
at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(System.Reflection.AssemblyName, System.Security.Policy.Evidence, System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Threading.StackCrawlMark ByRef, IntPtr, Boolean, Boolean, Boolean)
at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(System.Reflection.AssemblyName, System.Security.Policy.Evidence, System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Threading.StackCrawlMark ByRef, Boolean, Boolean, Boolean)
at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(System.String, System.Security.Policy.Evidence, Byte[], System.Configuration.Assemblies.AssemblyHashAlgorithm, Boolean, Boolean, System.Threading.StackCrawlMark ByRef)
at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(System.String)
at AquaComputer.Dialog.SoftwareSensorSourceDialog.GetPlugins()
at AquaComputer.Dialog.SoftwareSensorSourceDialog.GetSensorData()
at AquaComputer.Dialog.SoftwareSensorSourceDialog.init(UnitType, Boolean)
at AquaComputer.Aquaero5.Sensors.SensorPage.SoftwaresensorDatasource_Click(System.Object, System.Windows.RoutedEventArgs)
at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(System.Object, System.Windows.RoutedEventArgs, Boolean)
at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(System.Windows.DependencyObject, System.Windows.RoutedEventArgs)
at System.Windows.Controls.Button.OnClick()
at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs)
at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(System.Delegate, System.Object)
at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(System.Windows.DependencyObject, System.Windows.RoutedEventArgs, System.Windows.RoutedEvent)
at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(System.Windows.RoutedEventArgs)
at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(System.Windows.Input.InputReport)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr, System.Windows.Input.InputMode, Int32, System.Windows.Input.RawMouseActions, Int32, Int32, Int32)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr, MS.Internal.Interop.WindowMessage, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
at System.Windows.Application.Run()
at AquaComputer.Aquasuite.App.Main()
Die Details:
Application: aquasuite.exe Framework Version: v4.0.30319 Description: The process was terminated due to an unhandled exception. Exception Info: System.BadImageFormatException Stack: at System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(System.Reflection.AssemblyName, System.String, System.Security.Policy.Evidence, System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Threading.StackCrawlMark ByRef, IntPtr, Boolean, Boolean, Boolean) at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(System.Reflection.AssemblyName, System.Security.Policy.Evidence, System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Threading.StackCrawlMark ByRef, IntPtr, Boolean, Boolean, Boolean) at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(System.Reflection.AssemblyName, System.Security.Policy.Evidence, System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Threading.StackCrawlMark ByRef, Boolean, Boolean, Boolean) at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(System.String, System.Security.Policy.Evidence, Byte[], System.Configuration.Assemblies.AssemblyHashAlgorithm, Boolean, Boolean, System.Threading.StackCrawlMark ByRef) at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(System.String) at AquaComputer.Dialog.SoftwareSensorSourceDialog.GetPlugins() at AquaComputer.Dialog.SoftwareSensorSourceDialog.GetSensorData() at AquaComputer.Dialog.SoftwareSensorSourceDialog.init(UnitType, Boolean) at AquaComputer.Aquaero5.Sensors.SensorPage.SoftwaresensorDatasource_Click(System.Object, System.Windows.RoutedEventArgs) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(System.Object, System.Windows.RoutedEventArgs, Boolean) at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(System.Windows.DependencyObject, System.Windows.RoutedEventArgs) at System.Windows.Controls.Button.OnClick() at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs) at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(System.Delegate, System.Object) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(System.Object, System.Windows.RoutedEventArgs, Boolean) at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(System.Windows.DependencyObject, System.Windows.RoutedEventArgs, System.Windows.RoutedEvent) at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(System.Delegate, System.Object) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(System.Object, System.Windows.RoutedEventArgs, Boolean) at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(System.Windows.DependencyObject, System.Windows.RoutedEventArgs) at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(System.Windows.RoutedEventArgs) at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(System.Windows.Input.InputReport) at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr, System.Windows.Input.InputMode, Int32, System.Windows.Input.RawMouseActions, Int32, Int32, Int32) at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr, MS.Internal.Interop.WindowMessage, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef) at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef) at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef) at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object) at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32) at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate) at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32) at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr) at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef) at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef) at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame) at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window) at System.Windows.Application.Run() at AquaComputer.Aquasuite.App.Main()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HeinzNeu« (22. Dezember 2014, 09:34)
Montag, 22. Dezember 2014, 10:00
Das sieht so aus als wenn es bei Dir einen Konfilikt zwischen X86 und X64 gibt. Welches OS in welcher Version benutzt du. Hast du mal etwas anderes als Aida getestet. Hast du die aktuellste Beta von Aida installiert.
Wenn das nichts hilft: Mache ein Neuinstalltion der aquasuite und wähle beim installieren die Option: "Neuinstalltion".
HeinzNeu
Montag, 22. Dezember 2014, 13:25
Ich nutze Win7 64 bit (bin ein Win8-Hater!). AIDA64 ist immer die aktuellste Version.
Neuinstallation: Toll! X( Ich habe gerade die beiden Sensoren für Titan-Spawas und Board-Spawas mit viel Mühe in das Bild eingebunden. :cursing:
Warhead
Montag, 22. Dezember 2014, 13:48
:thumbsup: ich glaub ich warte nicht nur bis version 3, sondern ich lass gleich ganz die finger von der 2015, wenn ich den ganzen mist hier lese, was es wieder an neuen problemen gibt. schon starke leistung jedesmal so eine völlig unfertige und verbuggte version rauszuschmeißen und dann nicht mehr zurückzudürfen...
HeinzNeu
Montag, 22. Dezember 2014, 13:58
Ja, genau. Könnt Ihr nicht mal Euer Zeugs so programmieren, dass es funktioniert?
Konflikt zwischen X86 und X64 ...
Ist natürlich völlig abwegig, dass 32 bit Programme auf 64er Plattformen genutzt werden. ;(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HeinzNeu« (22. Dezember 2014, 14:35)
Montag, 22. Dezember 2014, 14:07
Ja, genau. Könnte Ihr nicht mal Euer Zeugs so programmieren, dass es funktioniert?
Wir Testen hier natürlich mit X86 und x64. Das sind nun mal sehr individuelle Probleme die da auftauchen die auch nicht so leicht erklärbar sind.
Die aquasuite läuft auf 64 bit System im 64 Bit modus und bei 32 Bit System im 32 Bit modus.
Probleme treten meist nur bei Systemen auf wo auch schon vorher etwas "faul war". Wir Testen hier mit Windows Version die auf dem Aktuellen Stand (Patches) sind.
Wenn es ein generelles Problem mit den Software Sensoren oder den Externen Datenquellen geben würde, dann wäre das schon längst viel massiver aufgetreten.
Breit
Montag, 22. Dezember 2014, 14:08
Bevor man meckert sollte natürlich geklärt sein das nicht die Software-Konfiguration auf deinem Rechner das Problem ist...
.NET ist da etwas störrisch, zugegeben. Da kann aber nicht immer der Softwareentwickler dessen Anwendung nicht läuft was dazu.
Bei .NET wird eben die .NET-Runtime verwendet für die Anwendung, die lässt sich auch nicht in einem definierten Stand einkompilieren in die Anwendung. Damit sollte klar sein, das wenn die Runtime-Konfiguration auf deinem Rechner nicht den korrekten Stand hat (etwa weil zum Beispiel eine Komponente korrupt ist, passiert wenn der Rechner mal unglücklich abstürzt), es eben manchmal nicht so läuft wie geplant. Das lässt sich so aber nicht testen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Breit« (22. Dezember 2014, 14:11)
HeinzNeu
Montag, 22. Dezember 2014, 14:54
Okay Jungs. Ich habe meine in ProgramData befindliche Seite zunächst gesichert, dann die Aquasuite deinstallert, neue Installation gewählt,meine frühere Seite importiert, AIDA64 als neue Datenquelle gewählt... und es hat gefunzt. :thumbsup:
Rostiger
Montag, 22. Dezember 2014, 17:41
hatte auch nicht erwartet mit der 2015.2 in die Falle zu tappen !!
Aber leider ist es nun mal passiert...
Alles von Grund auf neu gemacht und siehe da alle Funktionen sind wieder da, inklusive OHM Softwaresensoren etc.
Lüfteranzeigen analog alles läuft wieder wie vorher...
Leider gehen dabei gefühlte 4 Std.und mehr als 100dert Mausklicks durchs Land... ;(
Des Kaisers Narr
Montag, 22. Dezember 2014, 20:18
Noch eine Frage zu Tubemeter und der aktuellen Firmware. Das Tubemeter kann per USB am Mainboard angeschlossen werden. Klar ist, dass es ohne aquabus nicht direkt als Sensor angezeigt wird, AFAIK sollte man es aber einbinden können, wenn man es aktiv anwählt. Wo sind denn die Nachteile, außer der etwas umständlicheren Ansteuerung?
Warhead
Montag, 22. Dezember 2014, 21:21
jaja um ausreden nie verlgen...deshalb macht ihrs ja den usern auch immer so einfach mal eben doch wieder die alte software zu installieren, nicht wahr? dieser ständige firmwareupdatequatsch der nur mit einer version funktioniert, ist doch nun wirklich der letzte mist...
Mr. Krabs
Dienstag, 23. Dezember 2014, 04:17
Auf kritische Mails bezüglich Gigant wird auch nicht reagiert. Falsche bzw irreführende Artikelbeschreibungen/Anleitungen. ...siehe Aquaero 6 PWM " Problem"
Es wird nicht mehr drauf geantwortet. Deshalb bin ich auch schon n bissl ange....nervt. Wenn berechtigte Kritik aufkommt wirds einfach ignoriert oder sich rausgeredet.
Dienstag, 23. Dezember 2014, 07:33
Eigentlich hast du keine Einschränkungen. Du hast die Daten nur nicht direkt im aquaero.
Es ist nun mal so das die jeweilige aquasuiteversion eine definierte Firmware im Gerät benötigt. Und wenn auf dem Gerät etwas anderes ist, muss man ein Update machen. Wenn kein Update erforderlich ist läuft alles so weiter wie es vorher war zb. poweradjust oder mps.
Der Andere Weg währe ob es Dir gefällt oder nicht eine Software Version beim Ausliefern des Geräts beizulegen und Updates kostenpflichtig zu machen.
Ich weis nicht was den Leuten besser gefällt, da ist doch das nneu einstellen alle 12Monate das kleine Problem.
Wenn du auf KOSTENLOSE Feature Updates und Fehlerbehebungen verzicheten willst, kannst du bei der alten Version bleiben.
Wir lesen ALLE mails und bereiten die intern auch auf um eventuelle Probleme in produkten in den nächsten Revisionen zu verändern/verbessern. Auch wenn es auf solche Mails keine direkten Antworten gibt.
Dieser Punkt ist nun einfach kompletter unsinn! Die aquaero 6 Lüfteranschlüsse laufen im PWM Modus genau nach Spezifikation. Wenn du andere vorstellung davon hast wie die noch laufen könnten, können wir da auch nichts für.
Selbst mit Problematischen Lüftern kann man ca. 10 Lüfter direkt an einem Steuersignal parallel bretreiben. Lt. Spezifikation ist EIN Lüfter vorgesehen.
Und Messtechnisch wurde das alles auch hinreichend und unabhängig in den englischen foren belegt.
Ähnlich wie mit den Swiftech D5 PWM Pumpen die sich eindeutig NICHT an die Intel Spezifikationen halten und somit auch nicht überall regelbar sind.
