• 10.10.2025, 10:44
Montag, 3. August 2015, 14:00
Ist geplant, wegen Win X eine neue Firmware zu programmieren? :S
Warum, unter windows 10 läuft alles so wie bisher unter Windows 7 oder 8.1.
Es wird bei den nächsten Updates der aquasuite aber auch eine neue Firmware geben die einige Bugs behebt.
multisaft
Dienstag, 4. August 2015, 18:14
nun unter Win10 verliert bei mir die software immer die Namen der sensoren/lüfter/regler uswuswusw.
funktion ist da, nur die beschriftungen sind immer alle plötzlich weg. das alles läuft kann ich so also nicht unterschreiben ;)
HeinzNeu
Dienstag, 4. August 2015, 22:00
Ja, ich habe auch nicht ins Blaue hinein gefragt, denn bei mir funktioniert das Programm nicht mehr so wie mit Win7.
Die Bilder der Aquaero Demo sind plötzlich weg. Der Startbildschirm muss jedesmal neu aufgerufen werden. Beim Anklicken auf ein Menu wird das Fenster des Aquaero weiß, keine Rückmeldung. Es dauert lange bis ich wieder die Menus bedienen kann.
Win 10 hat etwas nachteilig verändert. Das steht fest!
AMD 9800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | ASUS Astral 5090 OC @Alphacool-Block H²O@Mo-Ra3|Seasonic Fokus-GX 1000W| 2*16 GB G.Skill@Trident_Z5-620026-36 | Samsung 9100 Pro 4 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED55"G31LA 106 cm (42 Zoll)|Win 11. 64 bit
Mittwoch, 5. August 2015, 06:46
Das ist eher ein problem mit einer instabilen USB versindung. Eventuell mal den USB Port tauschen bzw. alles was unnötig ist zum testen abziehen.
In der Vergangenheit war oft software von Logitech daran schuld das Geräte nicht richtig funktionieren.
Stelle auch sicher das keine andere Software auf unsere Geräte zugreift. Also Aida, HWInfo. Nur so kannst du Testen wo das Problem ist.
All das können wir hier nicht nachstellen.
Bei sehr vielen Usern läuft es ohne Probleme. Aber so ist das nun mal wenn man sich ein neues OS direkt beim erscheinen Installiert. Für ein Produktivsystem sollte man auf jeden fall noch ein paar Monate warten bis die gröbsten Bugs gefixt sind.
Wir werden hier ändern was möglich ist um mögliche Probleme zu umgehen.
multisaft
Mittwoch, 5. August 2015, 11:46
Danke für die Rückantwort.
Es ist ja nicht so als ob es nur nicht auf dem Desktop angezeigt wird, sondern das es in der Aquasuite nicht mehr drin steht obwohl ich es dort HÄNDISCH eingetragen habe. Die zuvor selbst befüllten Felder sind jetzt leer. Das kann nach meinem Verständnis eigentlich nicht am USB liegen da ich die Felder ja selbst auffülle und nicht irgendwo ausgelesene Daten anzeigt werden oder?
Wie gesagt die Regelung und alles andere läuft, aber eben mit der oben genannten Einschränkung.
Das hatte ich schon einmal vor gefühlten 234532 Versionen der Aquasuite. Nach einem Update von Euch ging es dann plötzlich. Mal das große Update jetzt im August abwarten, eventuell liegt es ja doch am OS.
Der Tip mit der Logitechsoftware ist aber interessant. Werd ich zuerst mal testen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (5. August 2015, 11:47)
Mittwoch, 5. August 2015, 11:56
Die Namen werden alle im Gerät gespeichert. Sonst kann das Display (am Gerät) ja nichts anzeigen. Beim Start der aquasuite liest die Software alle Namen aus dem Gerät aus und zeigt die dann an.
multisaft
Mittwoch, 5. August 2015, 12:21
So test mit der Logitech Software gemacht, neues Update rübergebügelt und BÄM!!!!
Läuft :P
Super Tip, danke sehr. Problem behoben ^^
Techelfe
Update Aquasuite..
Samstag, 15. August 2015, 09:03
Ich hab schon vor Wochen an den Support gemeldet das ich seit Firmware 2000 der Aquaero 5XT das problem habe keine
Profile mehr exportieren zu könne. So das nur leere Profile erstellt werden und ein Widerherstellen nicht möglich macht.
Laut Support wäre das Problem bekannt. Wollte nur mal anstubsen wie lang das in etwa noch dauert ?
LG
Aktuell ist Firmware 2003 und Aquasuite 2015-6 installiert.
Warhead
Samstag, 15. August 2015, 13:51
also ich hab das normale aquaero5 und da wird alles normal exportiert...sicher das das kein anderes problem sein könnte ala schreibberechtigung oder ähnliches?
Godm0de
Samstag, 15. August 2015, 15:10
Sagt mal hat jemand von euch auch das Problem, dass die Aquasuite extrem träge reagiert? Wenn ich sie starte dauert das ewig bis die Daten in der Übersichtsseite angezeigt werden.
System: 5960x @4.5 GHz, ASUS Rampage V Extreme, Corsair LPX 16 GB DDR4 2750, Geforce Titan X SLI 1500/4000, Asus PG278Q + Asus PB279Q
Wakü: Airplex Gigant 3360 Alu mit Aquaero 6 Pro, D5 Pumpe auf Aqualis 880ml mit Wassersäule, AC Durchflusssensor, AC Sieb, Tygon 16/10er Schlauch, CPU: Koolance 380i, GPUs: EKWB-TITAN-X Nickel, Mobo: EKWB-ASUS-RVE, Lüfter: 18x140mm EKL Alpenfön Wing Boost 2 Plus
HeinzNeu
Samstag, 15. August 2015, 16:04
Ha, das ist bei mir auch so. Manchmal kreist die Maus und im Hintergrund erscheint "keine Rückmeldung, Aquasuite reagiert nicht mehr."
Techelfe
Samstag, 15. August 2015, 22:03
Nein das Problem wurde mir ja vom Support bestätigt...
thade2001
Freitag, 21. August 2015, 09:28
Ich habe ein Problem mit eurer Aquasuite Software.
Nach dem Upgrade von Windows 7 Pro 64 Bit auf das Windows 10 Pendat konnte ich meine Aquastream XT Ultra nicht mehr steuern. Die Aquasuite starterte aber zumindest und zeigte auch alles korrekt an! Nach kompletter Neuinstallation der Software kein Starten mehr möglich, selbst im Kompatibilitätsmodus nicht. :(
Was könnte das sein? Möchte ungern einen Clean Install von Win 10 machen, da sonst alles perfekt läuft und die vorherige Win7 Installation keine 4 Wochen alt ist.
System : T2500 || Aopen i975Xa-YDG || 2GB MDT 533 || Asus X1900XT|| PC71
Freitag, 21. August 2015, 10:27
Die aquasuite startet nicht mehr oder verstehe ich was falsch. Wenn dem so ist, lösch mal versuchsweise den Ordner C:\ProgramData\aquasuite-data (ist möglicherweise versteckt und muss noch eingeblendet werden).
thade2001
Freitag, 21. August 2015, 15:47
Kann nicht mehr gestartet werden. :(
Freitag, 21. August 2015, 16:25
Schick uns mal per E-Mail die Fehlermeldung aus der Ereignisanzeige zu. Wir benötigen die ausführliche Fehlermeldung; Vergleich siehe hier:
Godm0de
Donnerstag, 10. September 2015, 16:18
Zwei Fragen:
1.) Bei mir stürzt die aquaSuite immer ab, wenn ich in die Übersichtsseite ein Diagramm aus dem Datenlogger einfügen will. Ist da was bekannt?
2.) Kann man eine D5 die über USB angeschlossen ist, trotzdem irgendwie über die AquaSuite temperaturgeregelt steuern?
Donnerstag, 10. September 2015, 18:24
Lösche mal die Auswertung und lege eine neue an - eigentlich sollte das gehen.
Das geht nur in verbindung mit einem aquaero.
Gegen Ende September bzw. Anfang Oktober wird es eine neue aquasuite Version geben wo einige Bugs gefixt wurden.
Godm0de
Donnerstag, 10. September 2015, 18:35
Habe ich schon probiert. Ich habe auch mal ein Crashlog geschickt.
Aquero hätte ich, aber das sitzt im Gigant und das Aquabus-Kabel ist zu kurz, darum wäre eine reine Steuerung über die Software ganz reizend.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Godm0de« (10. September 2015, 18:38)
HeinzNeu
Donnerstag, 24. September 2015, 17:47
Wann kommt denn nun das nächste Update?
