• 31.03.2026, 04:12
chr.pie
Durchflusssensor "klickt" rum
Sonntag, 7. Oktober 2018, 09:13
Hi!
Habe mir diesen Durchflusssensor angeschafft. Ich habe mich dann gefragt wo dieses zirpen herkommt. Wenn man genau
nachhört, merkt man, dass der Sensor ein klickendes Geräusch von sich gibt. Ist das normal? Weim im Moment ist das
Klicken das lauteste Geräusch in meinem PC.
Macht irgendwie nicht so viel Sinn, wenn der Durchflussensor lauter als die Pumpe ist, oder?
Lucky567
Sonntag, 7. Oktober 2018, 13:02
Wieviel L/h Durchfluss hast du denn?
Teamspeak 3 Server: Games | Hardware | Wasserkühlung
chr.pie
Sonntag, 7. Oktober 2018, 14:43
Im Moment 120 l/h.
Das ganze hört sich ein wenig an, als hätte ich eine alte mechanische Uhr in meinen PC verbaut...
Lucky567
Sonntag, 7. Oktober 2018, 14:51
Könnte evtl. Luft im Sensor sein. bei mir fing das klackern erst über 300l/h an.
chr.pie
Sonntag, 7. Oktober 2018, 14:58
Ok. Also ich höre daraus: im normalfall sollte das Ding lautlos sein?
Lucky567
Sonntag, 7. Oktober 2018, 15:08
Richtig. Ist der Sensor waagerecht - oder senkrecht | montiert? Wenn waagerecht dann schau mal das die Beschriftung nicht! auf dem Kopf steht
Spawn
Freitag, 2. November 2018, 17:38
Mein Sensor hört sich auch an wie ne Uhr, total nervig...
Hab ich das Teil falsch eingebaut?
»Spawn« hat folgende Datei angehängt:
  • Sensor.jpg (316,22 kB - 199 mal heruntergeladen - zuletzt: 27. März 2026, 21:32)
pegi
Freitag, 2. November 2018, 19:55
Ich habe den gleichen Sensor wie Spwan. Meiner liegt, also der Stecker zeigt nach oben und ist unhörbar. Evtl. mal liegend montieren.
Bei Dir könnte es aber auch sein, das die beiden Winkel, die direkt an den MPS geschraubt sind, Verwirbelungen erzeugen. Irgendwo habe ich gelesen, das eine gewisse gerade Schlauchstrecke an beiden Anschlüssen sein muss, um genau das zu verhindern.
Pegi
Spawn
Samstag, 3. November 2018, 11:37
@Pegi: Danke für deinen Tipp! Habe die beiden Winkel entfernt und den MPS nach oben gerichtet montiert - das Klicken ist weg :D .
pegi
Samstag, 3. November 2018, 12:46
Prima! Freut mich, das es geklappt hat! :D :D :D :D
Pegi
