Sie sind nicht angemeldet.
Montag, 31. Dezember 2018, 15:55
Bevor ich wahllos Zeug kaufe, diskutiere ich aber gerne noch etwas. Erst mal Kontext:
Ich nutze das System ausschliesslich zum Spielen in UHD, und habe die WaKü primär zur Lärmverminderung – GPU Lüfter sind mir zu laut.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »boli« (31. Dezember 2018, 16:10)
Ich glaube du hast noch nicht ganz verstanden wie die D5 NEXT funktioniert. Diese hat neben dem virtuellen Durchflusssensor auch einen Temperatursensor eingebaut. Luefter und Pumpengeschwindigkeit kannst du mit Hilfe der Aquasuite basierend auf der Wassertemperatur einstellen und dann in der D5 speichern. Die Regelung passiert dann unabhaengig ob Windows oder die Aquasuite laeuft oder nicht.
Der Durchfluss ist nicht wirklich relevant, sondern eher nur ein Indikator. So lange alle Temperaturen sich in einem gewissen Rahmen befinden und die Pumpe ein Drehzahlsignal liefert ist doch alles i.O.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »boli« (31. Dezember 2018, 16:45)
Die Aquasuite dient nach einrichten nur noch primär der Überwachung und Darstellung der Werte. Das Verhalten der Pumpe und Lüfter an der Pumpe wird in der Pumpe gespeichert.
Evtl solltest du mal aufschreiben was du genau erreichen willst.
Wie kommst du darauf jetzt mehr % für die zu benötigen wenn du den durchfluss nicht kennst.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »boli« (31. Dezember 2018, 18:24)
Wenn das so ist, bleibt die Frage, ob ich mit meiner bestehenden Lüftersteuerungssoftware die Wassertemperatur auslesen kann.
Dafuer bietet sich die D5 NEXT an.
Lüfter und Pumpe steuern aufgrund der Wassertemperatur, und (als zweite Priorität) Durchfluss überwachen.
Ok, das stimmt wohl. Gross sollte der Unterschied zwischen 70 und 90% aber nicht sein, oder?
Wenn die Temperatur im Lasttest mit mehr Pumpendrehzahl nicht mehr sinkt, dann ist es genug. Früher war das 70%, neu ist es 90%.
Wenn dein Mainboard einen Temperatursensor hat und die Software den Sensor lesen kann.
Sonst die D5 NEXT, Aquaero oder QUADRO nehmen, Aquasuite starten.
) indes eine attraktive Alternative zur D5 NEXT zu sein, da es ebenfalls Temperatursensor- und Durchflussmessereingänge hat, und mit USB angeschlossen wird.
Die Aquasuite stellt die Daten extern bereit und kann durch andere Programme ausgelesen werden (wenn diese externe Sensoren einlesen koennen).
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »boli« (1. Januar 2019, 15:11)
Links: aquaero 5 LT USB Fan-Controller und aquaero 6 LT USB Fan-Controller.
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »boli« (2. Januar 2019, 12:15)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chris0706« (2. Januar 2019, 12:23)
Würde dir auch das QUADRO empfehlen, falls du möglichst wenig umtauschen willst. Die D5 NEXT wäre aber auch eine adäquate Alternative.
Edit: Deine Liste passt soweit. Du kannst noch bei Resellern schauen, die haben oft niedrigere Lieferzeiten. z.B. Caseking oder Aquatuning.
Ich bin ja immernoch der Meinung das der Durchflusssensor unnötig ist, aber ok...![]()
Noch ein Nachteil des QUADRO:
Es kann keine Delta-Werte errechnen, wie z.B. Delta (Unterschied) Wasser/Luft.
Für ein reines PWM Setup ist das QUADRO aber die optimale Lösung.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »boli« (3. Januar 2019, 13:28)
TheAbyss
