Sie sind nicht angemeldet.
Spawn
Germanium
Ich lasse die D5 Next mit einer Ausgangsleistung von 0 % (=1940 rpm) bei einem Durchfluss von 65 l/h laufen (->die Leistung möchte ich nicht erhöhen).
Das ist Unsinn, der Ausgleichsbehälter kann auch an einer tieferen Position verbaut sein.
Langfristig muss der Radi woanders montiert werden.
Spawn
Den Pc habe ich nach dem Befüllen geschwenkt und gekippt, aber nicht mit max. Drehzahl. Werde das beim nächsten Austausch der Flüssigkeit testen!Wenn die Luft ein mal raus ist kommt da auch keine neue hin und nach. Wenn man nach dem befüllen den PC etwas schenkt/kippt/bewegt bekommt man das System innerhalb kürzester Zeit entlüftet. Die Pumpe sollte dazu aber mit Max. Drehzahl laufen.
Germanium
Das ist eine schlechte Nachricht für alle die den Radiator im Deckel verbaut haben
Germanium
Ich frage mich dann nur woran, am Radiator über dem AGB kann es schonmal nicht liegen
Ich dachte man erkannte die Ironie in meinen Worten?!
Anscheinend nicht! LOL
Sebas
