Sie sind nicht angemeldet.
Vielen Dank für das FeedbackMal abgesehen vom USB kommt aus der Pumpe nichts raus, was du mit dem Mainboard verbinden könntest.
Das genannte Kabel dient dazu die Pumpe per aquabus mit einem aquaero zu verbinden. Wenn du das ans Mainboard anschliessen würdest grillt es dir direkt die Steuerelektronik der Pumpe da dann 12V auf die Datenleitungen gehen.
Die D5 Next würde ich aber trotzdem auch intern per USB ans Mainboard anschließen, damit Du für die Pumpe updates machen kannst. Bitte schau dazu aber vorher in Deinem Mainboard Handbuch nach auf welchem Pin die 12Volt liegen und im Manual der D5 Next wo hier die 12 Volt anliegen, damit Du den Stecker auch richtig aufsteckst.
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »ronin7« (19. September 2020, 14:00)
...aber der Stecker passt doch![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »ronin7« (19. September 2020, 14:12)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (21. September 2020, 09:05)
Wenn Du mit Windows arbeitest brauchst Du nichts von all dem
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Dünsch« (21. September 2020, 16:33)
Der Durchflusssensor high flow NEXT hat ebenfalls einen "signal" Ausgang, allerdings ist dieser laut Beschreibung nur für die Weiterleitung des Durchflusssignals. Ob der "sensor" Ausgang genauso konfiguriert werden kann, wie beim OCTO, weis ich leider nicht. Das die Bedienungsanleitung dafür auch noch nicht gelistet ist (Aquacomputer Handbücher), macht es auch schwierig nachzulesen.
