• 29.12.2025, 03:13
DedSec
Einbau des DFS high flow NEXT ins System
Sonntag, 14. Februar 2021, 16:59
Hallo Freunde,
derzeit läuft der Wasserkreislauf vom MB/CPU in die Grafikkarte, von dort in den SB-Block, danach zunächst nach unten hinters Case geführt und dort wieder aus dem Case heraus in den Radi. Den zurzeit genutzten DFS sieht man nicht. Er sitzt unterhalb der Alu-Abdeckung im Case.
Mit dem Einbau der EVGA RTS 3090 FTW3 Ultra Gaming möchte ich den Kreislauf etwas ändern. Vom Kühlblock der Grafikkarte ausgehend soll zum SB-Kühlblocks der Eingang und der Ausgang vertauscht werden. Am Ausgang des SB-Blocks soll ein Barrow Adapter 90° (Snake) das Wasser ausführen, von dort in den DFS und nach dem DFS in eine Gehäusedurchführung über Slotblende und schließlich wieder in den Radi.
Ein Foto verdeutlicht das künftige Aussehen:
Allerdings hinge dann der DFS in der Luft, die Schlauchverbindung zwischen DFS SB-Block und Gehäusedurchführung wäre mit jeweils ca. 3 cm ziemlich kurz.
Habt Ihr Ideen oder Anregungen dazu?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (14. Februar 2021, 17:01)
AMD 9800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | ASUS Astral 5090 OC @Alphacool-Block H²O@Mo-Ra3|Seasonic Noctua Ed 1600W| 2*16 GB G.Skill@Trident_Z5-620026-36 | Samsung 9100 Pro 4 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED55"G31LA 106 cm (42 Zoll)|Win 11. 64 bit
Grestorn
Montag, 15. Februar 2021, 14:03
Was stört Dich daran? Lass ihn doch in der Luft hängen...
n3w7on
Montag, 15. Februar 2021, 14:09
Ich schließe mich dem Guten Grestorn an
lass den High Flow Next ruhig in der Luft hängen Hauptsache waagerecht
LG Euer N3w7on
p.s. bleibt alle gesund
DedSec
Montag, 15. Februar 2021, 15:42
Mich stört nicht viel daran, zumal er nicht schwer ist und von den Anschlüssen rechts und links getragen wird.
Ob ein waagerechter Einbau möglich ist, weiß ich noch nicht. Wäre es schlimm, wenn er in Richtung Slotblende eine Neigung nach unten hätte?
Grestorn
Montag, 15. Februar 2021, 15:44
Nein. Im schlimmsten Fall ist je nach Einbaulage und Durchfluss ein leises Klickern zu hören.
Miami
Montag, 15. Februar 2021, 19:00
Ich habe es so gelöst
n3w7on
Montag, 15. Februar 2021, 19:12
Guten Abend 'Miami'
sieht richtig super gut aus :thumbsup: :thumbsup:
vielleicht gibst du uns nach paar Tagen einige Informationen zum Thema 8o Nvidia RTX 3090 Temperaturen 8o und System WAKÜ Flow bei dir :thumbsup:
Lieben Dank
N3w7on
Bitte bleibt alle gesund !!
DedSec
Montag, 15. Februar 2021, 21:32
Aha, von der Grafikkarte nach unten gehend im rechten Winkel nach hinten Richtung Case... dann sieht man aber nicht mehr viel.
Ist nach dem rechten Winkel Richtung Case nochmal ein rechter Winkel Richtung Slotblende?
Mach doch bitte mal ein Bild von den Anschlüssen des DFS an die Grafikkarte und die Slotblende.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (15. Februar 2021, 21:34)
