• 29.03.2026, 12:06
renecapo
D5 Next Durchflussanzeige
Montag, 19. September 2022, 11:07
Hallo meine D5 zeigt den Durchfluss nur bei sehr geringen Wassertemperaturen an
sobald die Temp auf 15 Grad sinkt ist die Anzeige da sonst nicht.
kennt jemand das Problem,
lg Rene
»renecapo« hat folgende Dateien angehängt:
  • 11.jpg (75,78 kB - 169 mal heruntergeladen - zuletzt: 27. März 2026, 18:20)
  • 22.jpg (89,14 kB - 140 mal heruntergeladen - zuletzt: 24. März 2026, 14:47)
Montag, 19. September 2022, 11:29
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »m4jestic« (27. September 2022, 11:51)
Montag, 19. September 2022, 11:36
Wenn das der Virtuelle Sensor ist, geht der nicht unter 80 liter / stunde. Das steht auch so im Handbuch.
renecapo
Montag, 19. September 2022, 11:48
Alles über 15 Grad keine Anzeige, ok also erreicht die Pumpe mit einen Mora 420 Cpu+GPU keine 80 Liter
b00nzky
Samstag, 24. September 2022, 19:13
Wie kann denn dein Wasser überhaupt 15 Grad haben?
Also ich bekomme einen Durchfluss laut High Flow Next von 190l/h hin bei voller Drehzahl und 24 Grad, mit folgenden Komponenten:
Ultitube D5 200 PRO mit D5 next Pumpe - High Flow Next - GPU - CPU - Koolance Schnellverschluss - MORA 420 - Koolance Schnellverschluss - Alphacool XT45 360 - Alphacool XT45 420
Alles mit EMPD 16/10 verschlaucht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »b00nzky« (24. September 2022, 19:18)
renecapo
Montag, 26. September 2022, 15:30
15 Grad indem man einen 420iger Outdoor Mora hat
ok der D5 Sensor ist also für die Katz
Montag, 26. September 2022, 15:35
Das ist ein berechneter Wert, deshalb auch Virtueller Sensor. Für dein Vorhaben wirst du also einen normalen Sensor verwenden müssen.
b00nzky
Montag, 26. September 2022, 22:34
Wenn du den MoRa draussen parkst, hast du keine Angst das sich an deinem CPU oder GPU Block Kondensat bildet wenn es so richtig kalt wird?
renecapo
Dienstag, 27. September 2022, 08:33
Nö mit guter Steuerung ist das kein Problem
