Sie sind nicht angemeldet.
CrasH
electrip_flip
Zitat von »applet«
Gibts ein ganz grundlegendes Problem..
eine 12V kann keine Magnetpumpe ie die Eheim sein, sondern muss mit Zahnrädern funktionieren --> Lärm
Zitat von »traction«
Insgesamt wäre eine selbstansaugende Pumpe, die hohen
Druck (bei weniger Volumen) liefert, sicher besser als die
jetzt verwendeten. Das würde aber eine bessere Abdichtung
zwischen Pumpenrad und Gehäuse erfordern, was meistens
Lärm mit sich bringt. Eine langsamdrehende Schrauben-
spindelpumpe in der richtigen Werkstoffwahl könnte vielleicht
Zitat von »JHC«
Hi Traction,
auf den 1. Blick eine verlockende Idee, aber beim 2. Hingucken sehr unpraktikabel.
Da ich seit Jahren mit selbstansaugenden Pumpen arbeite gebe ich zu bedenken, dass eine selbstansaugende Pumpe 2 Dinge benötigt:
- Entlüftung
- Entwässerung
Bevor Du eine selbstansaugende Pumpe in betriebs nehmen willst, musst Du sie entwässern und dann beim ansaugen muss die Pumpe sich entlüften...
Beides lässt sich nicht realisieren ohne das Wasser die Pumpe verklässt...
Grüße
JHC
