Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »MojoMC«
Erstmal meinen Beitrag lesen & verstehen, dann posten.
Du meinst, ein intern eingebauter Radi hat keine Luft für die Konvektion.
Ich meine, das ist Quatsch. Ich habe kein Vakuum, sondern Luft im Gehäuse. Die wird bei mir sogar aktiv hereingepustet, weil ein 80er Papst (mit 12 db auf 12 Volt leiser als die 120er) auf 7V auf meine Festplatte pustet.
Und selbst wenn man keine Gehäuselüfter hat, hat man trotzdem noch Lüfteröffnungen, durch die die Luft nachströmen kann.
Ich würde für eine möglichst leise Kühlung den Radi intern verbauen und Papst 120er drauf und drosseln; das hört man auch net wirklich und kühlt auf jeden ausreichend. Extern ist für mich keine Alternative, da mein Rechner bewegt wird.
Aktuelle Statistiken von aquacomputer bei seti@home gibt´s hierHenrik
Zitat von »S.A.L.O.M.O.N.«
ALSO gaanz einfach!!!
angenommen der APE is extern oder intern an der seite (APE 360) dann hätten wir 3x120mmPAPST Lüfter bei 26dB !!!
dB is ein logarythmisches Maß also ergibt das dann 36,... dB!!!
GAANZ EINFACH lev ;D
. Bitte vergiss auch nicht, daß Dinge wie Koppelradius existieren und keinen unwesentlichen Einfluß auf das schalltechnische Ergebnis haben. Desweiteren freunde Dich mit den vielen, teils sich widerspechenden Ausführungen über den technischem Schalldruck (der nur höchst unzureichend über das nachgestellte (A) bei dB relativiert wird und dem hörphsiologischen Schallereignis an.
@alle bastler und kybernetiker und vorallem an HENRIK
wenn man auf einen mit lüftern betriebenen RADI wasser aufsprüht (er sollt am besten extern sein) würde dann nich durch die dadurch entstehende "kondensations-kälte" die TEMP beträchtlich gemindert??
. Mit jeder dieser Lösungen kommt man unter Raumtemperatur, läuft aber keine Gefahr, daß Kondenswasser entstehen könnte, da der Tau Punkt (das ist die Temperatur, bei der das in der Luft vorhandene Wasser kondensiert) die Grenze der Kühlleistung bestimmt. Also nur eine Methode für gut belüftete und trockene Räume.
BILDER von Extern verbauen radis (APE360 oder 240) wenn es geht mit halterung!!!
S.A.L.O.M.O.N.
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Zitat von »FragMaster.ac.nsn«
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.
welche externe montage kühlt besser passiv ??? an der seite oder oben ??? :-[
Ohne diesen steht die Luft doch etwas zu still und die Platten waren bis zu 5°C wärmer.
S.A.L.O.M.O.N.
:-[S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
S.A.L.O.M.O.N.
