Sie sind nicht angemeldet.
, denn das OC hätte ich wohl vergessen können , wenn er schon so unter Vollast die 50°C überschreitet. ;Doldman
Zitat von »LuCiFeR«
CPU Athlon XP 2400+ non OC, Asus A7V8X, 1024MB DDR-333
Woran kann das liegen?
Aktuelle Statistiken von aquacomputer bei seti@home gibt´s hieroldman
Zitat von »LordHelmchen«
Ich habe gerade bei mir ein 240er Set für einen P4 3GHz eingebaut. Dazu werden noch eine Radeon 9700 und die Spannungsregler auf einem GA8INXP gekühlt. Die Temperaturen liegen zwischen 40 Grad Idle und 55 Grad unter Last. Die 120er Lüfter laufen auf 5V, weitere Gehäuselüfter gibt es nicht, nur noch die Lüfter des TSP 420W Netzteil.
Die Temperaturen haben sich mit dem Einbau der WaKü gegenüber der Luftkühlung nicht wesentlich verändert, das System ist allerdings um einiges leiser geworden und das war auch mein eigentliches anliegen.
Ich vermute mal, dass Temperaturen um 30 Grad sich nur mit CPU's erreichen lassen, die nicht ganz so viel Wärmeleistung abgeben.
XeeD
