You are not logged in.
DerDaniel
Quoted from "01011010"
Übrings reicht auch ein normaler aquabay at!
powerslide
steff79
DerDaniel
Quoted from "steff79"
Vielleicht würde es klappen, wenn man den neuen Netzteil von crazymind macht... da bekommt man ja wieder ein paar cm dazu... vielleicht sollte mal einer der CS901 Besitzer das Ausmessen... vielleicht kann Dino auch ein Statement abgeben... schließlich verbaut er die AC Komponenten immer in diese Gehäuse...
DerDaniel
Quoted from "Paradoxkiller"
Also Ich habe zur zeit nen 240 Evo mit zwei Papst intern unterm CS Deckel und in den beiden obersten Schächten nen Aquqabay mit Aquqatube , das passt auf jedenfall , sonst hätt Ichs ja nicht verbaut .
Will aber evtl nen 360 verbauen , und dann passt der Aquatube nicht mehr also kommt er nach unten in die Kühlrippen dachte Ich mir . Damit das oben nicht so lehr ist dachte Ich Mir das evtl das Display passen könnte , bei 2cm Tiefe gehts ja auch vielleicht ?
Hat Jemand noch ne andere Idee ?
powerslide
