Sie sind nicht angemeldet.
oldman
Zitat von »psychoz«
....wie genau können die werte denn sein? macht der sensor (obwohl so unglaublich billig) überhaupt sinn oder sollte ich mir die durchflußgeschwindigkeit lieber von einer alten zigeunerin auspendeln lassen???
Zitat von »AndreasH«
lol....sorry aber das ist kein Vergaser. Wenn der Durchfluss um ca.8 l/h gesenkt wird kann man nicht davon ausgehen das es KEINEN Einfluss hat oder ???
Jede Verengung in unseren Systemen hat einen Einfluss.
oldman
jabba
Andreas hat nämlich völlig recht!
hemoglobin
Zitat von »hemoglobin«
Zuerst habe ich mal auf den Aufkleber geschaut. Dieser besagt:
937-1556/03
Mai 2003
O 5,6mm
oldman
sich selbst zitieren ist irgendwie komisch...
daß mit dieser Angabe die generelle Öffnung und nicht die Verengung der "Düse" gemeint ist, halte ich auch für unsinnig. Denn die verschiedenen Bauarten einer Reihe dürften - bis auf die Düse eben - absolut identisch sein.
"und gleich viel Wasser pro Zeit durch die enge Stelle muß"
Denkfehler. Es "muss" überhaupt nicht. Wenn ich den Schlauch zu 99% zudrücke tröpfelt es nur noch. Wie bereits geschrieben: wir haben keine Druckpumpen.
"Aber genug Physik-BlaBla"
ja weil es keine Physik ist sondern ein Denkfehler ;D
sorry aber ist das dein Ernst? Wenn du Nachhilfe in sowas brauchst frag deinen Physiklehrer
Ich glaube nicht das wir hier in Frage stellen müssen das eine Verengung des Querschnitts eine Verminderung des Durchflusses nach sich zieht oder? ???
PS: bei so etwas gibt es keine "Ansicht"...da gibt es Tatsachen...1 und 1 gibt 2. Und ich hoffe nicht das ich erklären muss warum oder? Mach einen Kugenhahn in dein System und drehe ihn langsam zu wenn du nicht glaubst das der Durchfluss weniger wird. Dann häng eine Zahnradpumpe rein die ein paar Bar Druck aufbaut. Dann machst du das selbe nochmal. Nein das Thema "Denkfehler" hatten wir nicht im Unterricht. Du kannst auch glauben was du willst.....Interessiert mich ehrlich gesagt nicht ob du etwas glaubst oder nicht. Wir messen schließlich auch praktisch nach. Und da brauch ich mir kein Ergebnis von jemanden in Frage stellen lassen der fröhlich mit raten anfängt
Aber damit du zufrieden bist: nein bei dir bleibt der Durchfluss gleich....nur bei allen anderen nicht ;D
