Sie sind nicht angemeldet.
JackExtreme
Zitat von »Tiak«
Bei dir liegt zwischen AT und Pumpe noch ein Evo 120 der das Wasser so enorm behindert das nur wenig zur Pumpe kommt.
JackExtreme
Zitat von »Katzenfreund«
Er hat den Aquainlet auf der Pumpe, das ist schon OK!
Was meinst du mit schwach? Mach mal bitte ein Bild nur vom Aquatube!
Edit lässt fragen, ob das Wasser durch die Seite oder durch den Boden in den Aquatube kommt?!
Ich hab ihn nur probeweise angeschlossen da mein Aquabay noch nicht da ist. Ist es den ratsam 2 AB im System zu haben oder wird die Pumpe dadurch zu stark belastet. Ich hab den Aquainlet auch nur zum bequemen befüllen drin gelassen. Die Pumpe wird wenn das Aquabay da ist mit daran angegbracht. Damit sollte es wohl besser werden, oder?
Aber zumindestens ein wenig mehr bewegung sollte schon drin sein, finde ich. :-/
JackExtreme
