Sie sind nicht angemeldet.
Schatten_Krieger
Schatten_Krieger
Genau so ist es. Wobei das trotzdem noch verdammt eng wird. Ich habe gerade mal nachgemessen: Die Gesamthöhe des Grafikkarten-Twinplex (mit den seitlichen Anschlüssen) beträgt ca. 28mm (wobei sich das beim eingebauten Twinplex recht schlecht messen läßt), da zu der Dicke von Kupfer und Plexiglas noch die Blende und die Köpfe der Schrauben dazu kommen. :-/
Zitat von »Sir_Freejack«
Hab grad gesehen das die Kupferplatte 11cm dick ist und die Plexiglasplatte entweder 8mm oder oder 15mm hat. Sind die 8mm für die Version mit gerade noch oben stehenden (+höhe für Anschlüsstutzen) und die 15mm für die Version seitlichen plug&cool Anschlüssen?
Das währe auf jeden Fall nicht das Problem, ein P3 850 hat gerade mal 27 Watt maximale Verlustleistung (da ist eine Wakü fast schon Overkill), schwieriger wird es eine passende Halterung für den Twinplex hin zu bekommen, von den serienmäßigen passt da mit Sicherheit keine
Ist auf jeden Fall ne Interressante Idee. Soviel Wärme wie ne Radeon 9800 verursacht der Pentium ja sicher nicht.
Zitat von »Trauma«
könnte man die schrauben nicht ins plexi versenken oder ist da nichtmehr genug material vorhanden?
Zitat von »Bela«
ne halterung ist aber wirklich net das prob, man kann an die 2 vorhandenen ösen mit schraube und mutter ne "Verlängerung" anschrauben die nochmal am ende ein loch hat, wodurch man dann im prinzip an jedes loch vom mobo kommt ;D
@ dasc1mt: Ist natürlich nen Sockel370 System. Slot1 in 1 HE Rack wäre ungefähr so wie nen 12 Zylinder im Lupo. ;D
da Stefan
