Sie sind nicht angemeldet.
1.) wie macht ihr das auf lans mit der flüssigkeit. den rechner befüllt mitnehmen oder zuvor rauslaufen lassen und erst auf der lan füllen ?
4.) wieviel wasser sollte ungefähr in der wasserkühlung zirkulieren
Zitat von »Aybrook«
beim AMD würde ich die 4-punkt-halterung nehmen, ist wesentlich einfacher und gemütlicher zu montieren!
du brauchst noch PUR schlauch und entsprechende verbinder, wenn du den schlauch schön verlegen willst, da enge biegeradien nicht möglich sind!
EDIT: aja und mach dir im vorhinein mal nen plan wo welche komponenten montiert werden sollen, damit du dir schonmal überlegen kannst ob du beim kühler, AB, pumpe etc... gerade oder gewinkelte anschlüsse brauchst bzw. welche von vorteil wären!
Zitat von »hurra«
Reihenfolge Schraube
__
Blende |
gehäuse |
Lüfter |
Radi |
Cu Hurra
