Sie sind nicht angemeldet.
Inetjunkie
Zitat von »Inetjunkie«
Hab heute meine WaKü eingebaut. Dafür hab ich das Tachosignal von der Aquastreamplatine an das MoBo angeschlossen. Laut Anleitung sollte mir das Bios nun eine Drehzahl von ca. 3500 U/min anzeigen, bei mir sind es jedoch nur 1850 U/min. Ist das normal oder hat die Pumpe ne Macke?
Board ist das Asus P4P800 Dlx.
Mmh, nu fängt der eine Papst bei niedriger Drehzahl auch noch an zu summen...auf 12 Volt ist der fast leiser.
Inetjunkie
Zitat von »Hatschi«
Hi !
Wegen der AS -keine Ahnung hab selber keine ,aber normalerweise sollte diese doch bei Unterspannung eine Meldung anzeigen (LED) ?!
Wegen dem Lüfter -hast du ein Multimeter ? Dann könntest du mal die Spannung messen. Also schauen wieviel Saft am Lüfteranschluß anliegt.
Bei PWM kann es allerdings leicht sein das die Lüfter lauter sind als wenn sie mit voller "durchgängiger" Spannung laufen.(wie Nils schon sagte)
Inetjunkie
Zitat von »@re@50«
das tacho signal der sa gibt keine auskunft dadrüber wie schnell die pumpe läuft.
... da lagen am Stecker lt. Multimeter immer 12V an, egal in welche Richtung ich den Regler gedreht habe.... -
