Sie sind nicht angemeldet.
Was ist mit den im System PC-70 enthaltenen "2x YS-Tech 80mm Silent-Lüfter"?
Die Kombination von Dir sollte mit Papst Lüftern so gut wie unhörbar sein.
Na für das System, so wie ichs geplant hab. Braucht die Airplex z.B. noch Anschlüsse oder nicht?
3. Ich hätte dann gerne noch ein Feedback, ob dieses eine "Set 2 Stück Anschluss G 1/8, plug&cool gerade" ausreicht oder auch nicht, je nachdem, ob ich für die airplex evo 160 oder sonstwas noch Anschlüsse brauche.
- wozu ausreicht?
Anmerkung: das bringt es natürlich nurr dann, wenn du auch einen Ausgleichsbehälter hast, den ich auch für sinnvoll halte, da dadurch das Befüllen erleichtert wird.
Zitat von »-JE-«
Es gibt aber auch die Bezeichnung 8x1, was bedeutet, daß der Schlauch 8mm Aussendurchmesser hat und 1mm Wandstärke.
Da ein Schlauch mit 8mm Aussendurchmesser und 1mm Wandstärke logischerweise 6mm Innendurchmesser hat, bezeichnen 8/6 und 8x1 die gleiche Schlauchgröße.
Zitat von »Grinchy«
voila: Genau die richtige Menge an Grass für genug Drehspaß![]()
Zitat von »Spock«
Das ist imho falsch.
Die Bezeichnung 8x1 Steht für 8mm Innendurchmesser und 1mm Wandstärke.
Die Anschlüsse passen also nicht mit dem P'n'C-System zusammen.
mfg Spock
Der von uns verwendete Schlauch hat einen Außendurchmesser con 8 und einen Innendurchmesser von 6 mm.
