Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Titanmenn«
Also mein Kumpel meint das ALU und Edelstahl mit einander
Korrodiert !
Also Elektrolyse entsteht !
Ich kenne nur Cupfer und ALU das da was passiert !
Weil alle anderen Kühler die ich habe aus Cu und Plexi sind !
Und bei den ist nichts!
Zitat von »Grinchy«
voila: Genau die richtige Menge an Grass für genug Drehspaß![]()
Zitat von »Papa_Schlumpf«
.... alter schwede der misst der hir vom stapel gelassen wurde ist schon nicht mehr kommentar würdig...Erzähl mir blos ma wie der kühler dicht gewesen sein sollte?
1) Kann da keine korrusion am kühler sehn... Das sind nur kupfer ablagerungen Und die kommen nicht vom Grakakühler.
2) Du hast kein wasserzusatz verwendet... Und wenn du immer noch den selben radiator hast dann solltest du ihn mal auswechseln... Sonnst is da bald irgentwo ein loch. 100%
Also den Kühler brauchst nicht einzuschicken der is tip top und die ablagerungen sind angeschwemmt und nicht vom Kühler selbst.![]()
- Meine Radis sind aber ok, soweit du das beurteilen kannst, oder :
Zitat von »x-stars«
Gut das wir hier Experten haben - kannst du mir auch gleich sagen, ob ich Korrosionsschutz im Kreislauf habe?- Meine Radis sind aber ok, soweit du das beurteilen kannst, oder :
- oben hat er aber schon geschrieben, dass er welches hat :
. H#ttest du geschrieben: Vielleicht, eventuell und möglicherweise zu wenig, blasblablupp hättest du mich um den Spass gebracht, das hier schreiben zu können ;D.
bei so viel war nix drin... Ausserdem hast ja gesagt der kühler war vertopft.... also da war sogar noch mehr kupfer im kühler... bei so viel wären schon 3 radis durch... Wenn dann trägt er an den bigungen der leitungen im radi das kupfer ab. Aber naja ich hab dich gewarnt
