You are not logged in.
Tnaark
Quoted from "Treppendorf"
Netzteil könnte knapp werden !
Quoted from "Tnaark"
Externe Wasserkühlung: aquaduct 360 XT
meine Frage, was benötige ich für den MB Chipsatz, die Spannungswandler, den RAM ??
wieviel Meter Schlauch brauch ich, welche Adapter....
Quoted from "Max_Payne"
Also ich sag mal das aquaduct wird es von der Abwärme lässig schaffen.
Beim Durchfluss gebe ich marvell teilweise Recht. Allerdings wie schon mehrfach erwähnt reicht ein Durchfluss von ca. 20-25l/h vollkommen aus und das wird die Pumpe (Eheim Compact) auch schaffen, zusätzlich kann man sie wie die aquastream höher takten um die Nötige Leistung zu erzielen.
Das der triple Radiator mit der "vielen" Abwärme überfordert ist, glaube ich nicht, und wird auch nicht der Fall sein denn erstens ist der Radiator extern was auch schonmal einen Schub bringt und zum zweiten kühlt das aquaduct insgesamt auch besser als jeder triple Radiator, denn man sollte die Seitenprofile nicht vollkommen vergessen, sie werden bestimmt keine Rekorde aufstellen aber bestimmt einen Teil dazu beitragen.
Gruß Max Payne
Noch ne kleine Anmerkung:
Pumpe im aquaduct --> compactstream --> cs
Pumpe groß und einzeln --> aquastream --> as
