• 01.02.2026, 15:12
Oliver
Wassertemp - Coretemp
Thursday, February 7th 2008, 9:39pm
habe ne frage...
meine wassertemp is ansich super, immer so 2-3 grad wärmer als zimmertemp.
atm zum beispiel hat zimmer 23.6° wasser 24.7,
die frage ist, mein q6600 läuft bei 3.6ghz, und wird bei dem schön kalten wasser trotzdem an die 60° warm unter last.
von anderen lese ich immer, dass deren wassertemp immer um die 30° ist, und die haben dann zusätzlich noch die graka angehängt, aber deren coretemps sind niedriger,
hab ich einfach nen extrem heißen erwischt?
oder ev die schrauben nich fest genug angezogen? oder passt das schon so?^^
kühlung mit aquaduct 360xt markII und nexxxos x2+
pharao
Re: Wassertemp - Coretemp
Thursday, February 7th 2008, 9:51pm
Schutzfolie unter dem Kühler abgezogen?
Kühler mal neu montiert?
wie sieht der Abdruck von der Wärmeleitpaste aus?
ist der Heatspreader plan?
und: wenn der Kühler nicht vernünftig performt, warum fragst du nicht mal im Forum des entsprechenden Herstellers nach? ;)
Sashispatz
Thursday, February 7th 2008, 9:52pm
60 Grad Wasser ?....ich würd sagen max 40......
RedFlag1970
Thursday, February 7th 2008, 9:53pm
Quoted from "Sashispatz"
Hier hat KEINER was von 60° Wasser gesagt..... ::) :-*
Sashispatz
Thursday, February 7th 2008, 9:56pm
Quoted
von anderen lese ich immer, dass deren wassertemp immer um die 60° ist
Alex
Thursday, February 7th 2008, 10:04pm
Oliver = KEINER ;)
Oliver
Thursday, February 7th 2008, 11:05pm
schutzfolie is weg ;)
werd wohl mal neu montieren,
aber wir sind uns einig, dass es bei der wassertemp zu hoch ist oder?^^
@re@50
Thursday, February 7th 2008, 11:50pm
aaaaaaaaaaaaalso:
bei den intel core2 cpu's kann kein programm die richtige temperatur auslesen, es wird nur geraten. nehm ein anderes programm und du bekommst andere werte, ebenso kann sich die cpu temp verändern wenn man nen andere bios flasht.
desweiteren kann der IHS krumm sein (was bei 99% aller intel core 2 cpu's der fall ist), in dem fall kann der kühler nicht richtig aufliegen und auch mit WLP kann man das nicht ausgleichen.
genauso kann auch der cpu kühler krumm sein.
solange der rechner aber stabil läuft mach dir keine gedanken.
mein E4300 rennt auch mit 80°C laut coretemp 0.96 einwandfrei 24std.
Caspar720
Friday, February 8th 2008, 10:41am
Das liegt bestimmt am Wäremübergang von der Cpu zum Kühler. Dein IHS ist bestimmt nicht plan und deine Wärmeleitpaste wird unter Last die Wärmemenge nicht schnell genug übertragen können.
Hab auch bei 3,6Ghz 2 Core Temps von 58 und zwei bei 49. WEnn ich den Kühler mal abmontiere liegt ein Teil direkt plan auf der andere is unter ner dicken WLP Schicht verborgen...
Da hilft nur schleifen ;) Aber wie Area schon sagte wenns stabil läuft passt doch... und 60 Grad sind jetzt echt ne viel für 3,6Ghz
Mfg Caspar
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Friday, February 8th 2008, 2:36pm
Aaaalso...  ;)  Das ist mal wieder typischer Schnellschuss-Halbsatz-Schwachfug kombiniert mit Halbwahrheiten von dem lieben area50.
Ich versuche das mal etwas aufzulösen, richtigzustellen und vor allem zu ergänzen:
Quoted from "area50"
Papperlapapp.  >:(  Das kannst Du gar nicht beurteilen. Ich bin mir sicher das Du nicht 99% aller Core2 Cpu´s daraufhin getestet hast.
Solche Aussagen sind irreführend, falsch und vollkommen sinnfrei. Nur weil Du persönlich vielleicht 5 Prozzis perösnlich vermessen hast bei denen der IHS krumm war und zusätzlich aus Foren oder dem Bekanntenkreis noch 200 !! C2D-CPU-Fälle kennst bei denen der IHS angeblich krumm war, kannst Du sicher nicht auf 99% der C2D-IHS schließen. Damit kannst Du noch nicht einmal eine Aussage zu 0,001 % der C2D treffen. Diese Aussage ist ähnlich hilfreich und richtig wie die Aussage: "Ich hab keine Probleme, bei mir läuft alles."  ;)
Was ist wenn nur eine Lieferung von 1000 Stück zu einem Deutschen Großhändler krumme IHS hatte?  (neeeinnn. Der Stefan aus Berlin hat keinen IHS. Ehrlich nicht..  ;D )
Lass diese Standard-Antwort von Dir zu C2D-Temp-Fragen doch bitte einfach mal weg.  ::)
Stimmt. Könnte sein. Und was rätst Du ihm dann? Den CPU-Kühler mitm dicken Mottek gerade dengeln?  ;)  ;D
Also, mein Rat @Oliver: Dies ist eher eine der rachrangigsten Möglichkeiten. Aber wenn, dann bitte einfach mit einem Haarlineal, Glasplatte, Aluleiste o. ä. gegen Licht prüfen. Wenn der Kühler krumm ist, bei AC per Email nett um Hilfe/Klärung bitten.
ICh persönlich halte von einer Selbstschleif + Polier-Orgie nix, wenn man nicht entsprechende Erfahrung und Maschinen hat.
Das ist mir immer einer Deiner liebsten Halbwahrheiten.
1. Es geht um einen Quadcore nicht C2D. ;-)
2. Da dies aber auch auf die Core2Quad zutrifft: Falsch.  >:(
Es gibt sehrwohl Programme, die die exakte Coretemperatur der im Core verankerten Temperatur-Dioden auslesen können! Alle Programme die direkt die von Intel dafür freigegebenen Register des Prozessors auslesen, können diese korrekt anzeigen. Dazu gehört unter anderem das Programm Coretemp sowie auch Speedfan. Keines dieser Programme rät die Core- Temperatur. Analoge Sensoren die im CPU-Sockel oder sonstwo sitzen, werden heutzutage sicher sehr viel weniger verbaut als früher.(Vor 2-3 Jahren) Diese alten analogen Sensoren-Temperaturen wurden ganz klar durch unterscheidliche Bios-Versionen beeinflusst.
Die digitalen Zahlenwerte für die Core-Temps im Register des C2D werden NICHT durch das Bios verändert oder interpretiert. Ergo, habe ich noch von keinem Bios-Update gelesen oder gehört, das zu einer Veränderung der durch Coretemp oder Speedfan ausgelesenen Core-Temps geführt hat. Das ist schlichtweg Unsinn.
Bei der CPU-Temp magst Du recht haben, aber ich meine sogar diese (die sog. IHS-Temp) kann aus den Prozessor-Registern ausgelesen werden. Speedfan sowie auch Coretemp lesen exakt dieselben Temps für die Cores sowie für die Cpu-Temp (IHS-Temp) aus.
Was Du vielleicht meinst ist, das es unterschiedliche Werte für die max. Tjunction für denselben Prozessor in unterscheidlichen Steppings gibt. Für den C2D im M0,G0 und afaik auch B3-Stepping gilt eine max. Tjunction von 100°C. Für die älteren Steppings eine max. Tjunction von 85°C. (NAchzulesen bei Intel z.B  hier)
Der Q6600 existiert derzeit nur im G0-Stepping und hat somit ebenfalls eine max. Tjunction von 100°C (Max. Temperatur, bei der der Prozessor sich abschaltet. Etwa 5°C vorher beginnt der Prozessor das Throttling)
Der Trick ist nun, das die Temperatur der Cores im Prozessor-Register als Delta zur max. Tjunction ausgeben wird. Die max. Tjunction ist übrigens NICHT individuell in jeden Prozessor "gebrannt" sondern für verschiedene Steppings von Intel vorgegeben.
Also gleiches Stepping --> gleiche max. Tjunction!
Coretemp hat in verschiedenen Versionen des Programms mehr oder weniger Probleme mit der Erkennung der Revisionsnummern und Steppings der Prozessoren, und somit unterschiedliche max. Tjunction angenommen. D.H. die Core-Temp ist auch genau um diese 15°C unterschiedlich von z.b Coretemp 0.96.0 zu der aktuellen 0.96.1. In der Version 0.96.0 war die Core-Temp-Anzeige für C2D und C2Q-Prozessoren im M0-Stepping korrekt.
Wie bekommt man nun die korrekten Core-Temps?
Coretemp 0.96.1 --> auf neue Version warten und hoffen
Speedfan 4.33 - 4.38Beta -->
Im Auswahlmenue unter "Advanced" "INTEL CORE at $0 on ISA" auswählen und für "Temperature 1 offset" udn "Temperature 2 offset" jeweils +15 eintragen. Häkchen bei "erinnern" machen, fertig. 8)
Bei einer neuen Speedfan-Version muss diese Einstellung ggfs. wieder zurückgedreht werden.
3. Super!  ::) Siehe oben, sinnfrei. Meine Omma hat auch Wasser im Knie...  ::)  ;)
@Oliver
Eine Wassertemperatur von 24,7°C bei 23,6°C Raumtemp kommt mir extrem niedrig vor. Ich würde ca. 30°C Wassertemp bei einem intern verbauten 240-er auf 12V erwarten. Oftmals weichen die analogen Temperatursensoren durch Ihre nicht linieare Temperaturkurve bei unterschiedlichen Temperaturen verschieden stark ab. Versuch mal Deinen Sensor(vom AE nehme ich an) bei einer Wassertemperatur von ca. 35° zu kalibrieren. Dazu einfach ein Fieberthermometer in den AT stecken (nur wenn er im Deckel verbaut ist natürlich ... ;.)  ) und ggfs. die Radilüfter solange abstellen bis die Wassertemp laut Thermometer auf 36°C gestiegen ist. Ein anderen "geeichtes" digitales Wasserdichtes Thermometer tuts nmatürlich auch schon bei 32°C. Die Abweichung Deines Sensors bei der Temperatur lässt sich sicher irgendwo im AE für den Sensor als Kalibirerwert einstellen. ICh kenn mich mit dem AE leider nicht so ausd, ich benutze keins.
Damit hättest Du erstmal eine akkurate Wassertemp, die ich für ganz wesnetlich halte. Wichtiger als die Core-Temp.
Als nächstes misst und "korrigierst" die Coretemps mit Speedfan wie oben beschrieben. Dein Stepping ist in jedem Fall G0. (Nicht Deins...  :o Das Deines Q660 natürlich  ;D )
Wenn jetzt Deine Wassertemp bei ca. 25°C Raumtemperatur bei ca. 30°C liegt und die Coretemp des Prozessors unter Last korrigiert bei ca. 75°C, ist alles in ordnung. Ist die Coretemp deutlich höher aber das Wasser trotzdem nur 30°C, dann stimmt Dein Wärmeübergang nicht. In dem Fall die anderen Tips prüfen : Korrekter Sitz des Kühlers (nicht schief und richtiger Druck), Durchfluss, Wärmeleitpaste. Erst zuletzt würde ich dann nachsehen ob Kühler oder IHS krumm sein sollten. Was Du dann machen kanns hab ich ja schon geschrieben. Bei einem krummen IHS wirds etwas kritisch.. Das bedeutet basteln.
Oh, ich seh grad Du hast das Aquaduct. Umso besser!  :D Plexideckel oben ab, Thermometer in den Wasserstrom der Brücke halten.
El_Presidente
P.S: Nein, ich hab den Monstertext nicht jetzt gerade wegen Area's Post geschrieben. Das meiste hab ich kopiert, weil ich das gestern für jemand anderes per Mail geschrieben habe. So wichtig ist er mich dann nun sicher nicht. ;-)
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
gr3if
Friday, February 8th 2008, 2:52pm
Quoted from "El_PResidente"
@Oliver
El_Presidente
Nur mal so am Rand: Was ist wenn er einen B3 hat? Quadcores gabs ja nicht immer im g0 Stepping?
Selbst dann stimmt der Rest total.
Intel Temps werden aktuell nicht geraten....
El_PResidente
Friday, February 8th 2008, 3:12pm
Quoted from "gr3if"
Interessant. Mir war nicht bewusst das der Q6600 auch als B3-Stepping produziert wurde. Dann ist in jedem Fall die max. Tjunction 85°. ( Siehe hier ) Aber ist das B3-Stepping nicht auch das "ältere" Stepping? Ist das in D überhaupt auf dem Markt gekommen.
ICh kenne den Q6600 nur als G0.
Also @Oliver:
Stepping mit Coretemp ermitteln.
Wenn G0--> Siehe oben
Wenn B3-->  Keine Speedfan-Anpassung. Wenn jetzt Deine Wassertemp bei ca. 25°C Raumtemperatur bei ca. 30°C liegt und die Coretemp des Prozessors unter Last bei ca. 60 °C, ist alles in ordnung. Ist die Coretemp deutlich höher aber das Wasser trotzdem nur 30°C, dann stimmt Dein Wärmeübergang nicht. Alles weitere s.o.
El_PResidente
maniac2k1
Friday, February 8th 2008, 3:19pm
Quoted from "Oliver"
nexxxos x2+
Also nix da an AC wenden, das Aquaduct scheint ja prima zu funktionieren bei der Wassertemperatur :D
edit: Ich seh gerade dieser Hersteller lässt sich ja auch mit AC abkürzen :-X ABER es gibt nur EIN AC *sing* nur ein AC */sing*
Ich gehöre auch zu den "welche Temp stimmt denn jetzt"-Geplagten mit meinem e4300
Der zeigt unter Last (Dual-Prime) ~67-69°C in Coretemp an, aber auch eine T-Max von 100°C, also mache ich mir da  schon lange überhaupt keinen Kopf mehr 8)
Bei der nächsten Umbauwelle werde ich es aber wohl auch mal mit dem abschleifen probieren... nur aus reiner Neugier und Basteldrang  ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
El_PResidente
Friday, February 8th 2008, 3:59pm
Ja, je nach Stepping und Coretemp-Version stimmts.
Check mal Dein Stepping .
El_PResidente
maniac2k1
Friday, February 8th 2008, 4:07pm
Laut Coretemp Revision L2
Auf der CPU steht: Q646A528
Jetzt im Idle lungert der bei 45/47°C bei 32°C Wasser rum.
Wie gesagt: So lange die Kiste ohne Probleme läuft ist mir das vorerst egal   ....bis der Baslerdrang wieder druchkommt  :-X ;D   ...bzw wenn ich wieder mal Zeit habe um dem Drang nachzugeben  :-/
edit: Ich hab ja noch gar nicht gesagt, dass der kleine bei mir auf 3Ghz läuft ;D ;D
Quoted
El_PResidente
Friday, February 8th 2008, 4:20pm
Also laut Intel gibts den E4300 nur als L2 und nicht in einem neuen Stepping.
Da müsste max. TJunction immer 85°C sein.
Das Coretemp 0.96.1 sollte die korrekten temps liefern für die Cores.
El_PResidente
maniac2k1
Friday, February 8th 2008, 4:24pm
Idle:
Wenn ich da noch die 15°C abziehen würde wäre die CPU-Temp == Wassertemp
Quoted
El_PResidente
Friday, February 8th 2008, 4:58pm
Also das ist äusserst eigenartig. ???
Da muss Coretemp für den L2 einen weiteren Bug haben.
Was gibt Dir Speedfan 4.33 und 4.38Beta raus?
Eigentlich müsste Dein Core hier bei 31°C im Idle sein.
Das kann nicht passen. Ausch nicht bei 30°C Wassertemp.
El_PResidente
maniac2k1
Friday, February 8th 2008, 5:05pm
Die untere Core Temperatur von 54°C dürfte die Graka sein.
TAT sagt übrigens so ziemlich das gleich wie CoreTemp
Quoted
El_PResidente
Friday, February 8th 2008, 5:12pm
TAT läuft bei Dir? Bei mir nicht...
Hmhmh...
Darauf kann ich mir wirklich keinen Reim machen.
Du verschweigst was oder?....
Du sitzt im Kühlhaus und Dein Wassertemperaturfühler spinnt was? Eigentlich hast Du real 20 ° Wassertemp bei 12 ° Lufttemp...  Dann passt alles. ;) 8)
El_PResidente
