Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum.
Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert.
Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können.
Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang.
Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
I may be preempting this, can we get a fix/feature list for 2015-4?
Thanks.
Roughly translated from the German forums:
Changelog for aquasuite 2015-3 to 2015-4
Bugfix: when more than one device is connected not all software sensors transmit correctly
Bugfix: the service is no longer supported on Windows 10 or the .NET Framework 4.6
Bugfix: displaying instruments could generate a memory leak under certain conditions
Bugfix: fan speeds from AIDA64 are now read with the correct unit
Bugfix: corrected errors in the controller curve representation
Firmware 2002 Aquaero 5/6 and aquaduct 360/720
Bugfix: error in start-up behavior of the curve controller when the first point of the curve was set greater than 0%
Bugfix: changed the default values for the alarm timeout; changed from 10 to 20 seconds (prevents false alarms at start-up)
Fix: time display in the 12h time format was incorrect at 00:00 clock
Bugfix: pump in the aquaduct can not be controlled by data source
Bugfix: fixed partially incorrect selection marker in the device menu
Fix: the pump speed was cut off on the display
Kind regards,
Boris.
