Sie sind nicht angemeldet.
Satorius
ja1. Welche Pumpe ist in dem neuen System eingebaut (die gleiche wie beim Vorgänger Aquaduct MarkIII)?
Das aquaduct alleine (also ohne CPU kühle macht knapp über 100l/h wenn man die Pumpe auf maximaler Leistung betreibt.2. Ist die Pumpe beim Aquaduct MK IV 720 leistungsstark genug um einen zusätzlichen Trippleradiator, der im Gehäuse schon eingebaut ist, zu versorgen
maexi
ja,.. was dein zusätzlicher Radi an Durchflussverlust erzeugt kann man so pauschal nicht sagen, das hängt von zu vielen faktoren ab, aber du wirst sicher nicht in einen Bereich kommen wo der Durchfluss sich negativ auf die Temperatur auswirkt.die Pumpe im Aquadukt macht ohne Kühlkörper (CPU, Graka, Speicher, MB usw.) 100l/h bei maximaler Leistung???
Was ist die max. Frequenz der Pumpe und gelten dies ca. 100l/h fürs 360 oder 720 MK IV?ja1. Welche Pumpe ist in dem neuen System eingebaut (die gleiche wie beim Vorgänger Aquaduct MarkIII)?Das aquaduct alleine (also ohne CPU kühle macht knapp über 100l/h wenn man die Pumpe auf maximaler Leistung betreibt.2. Ist die Pumpe beim Aquaduct MK IV 720 leistungsstark genug um einen zusätzlichen Trippleradiator, der im Gehäuse schon eingebaut ist, zu versorgen
Da ist es sicher kein Problem noch einen weiteren Radiator einzubinden.
The Dude
. Aber wisst ihr was?
Satorius
Menig
