• 01.12.2025, 23:19
Fredax
aquastream anschluss
Donnerstag, 11. August 2011, 11:02
Will meine alte Aquastream wieder in Betrieb nehmen. Ist die Version mit dem separaten Controler. Hat auf der Rückseite schon die Jumper um die Adresse bzw. die Pumpenfrequenz einzustellen. Firmwareversion ist 1.31.
Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern was denn Anschluss angeht. :?:
Ist es Richtig, wenn ich den Controler per Busleitung an des Aquaero anschliesse, das ich den Stromstecker vom Controler abziehen muss ??
Wär schön wenn einer Helfen könnte
Donnerstag, 11. August 2011, 11:24
AC aquastream3.5 20050603deu, (412,5 kB)
Kannst du beides angeschlossen lassen, läuft bei mir seit Jahren so.
Also 4 Pin Molex an AS3.5 + 10Pin Pfostenstecker am AE4
Fredax
Donnerstag, 11. August 2011, 11:37
danke für die Antwort.
In der Bedienungsanleitung hatte ich schon nachgeschaut.
Und da steht unter anderem:
In diesem Fall werden Aquaero und Aquastrean-Controler über ei 10 poliges Flachbandkabel miteinander verbunden.
Über dieses Kabel erfolgt dann auch die Stromversorgung der Aquastream-Pumpe.
Da war ich mir unsicher
Donnerstag, 11. August 2011, 12:53
Das hat hier AC mal mim Forum so freigegeben.
Wie gesagt läuft seit Jahren so Problemlos.
Donnerstag, 11. August 2011, 13:20
Man sollte es nur machen wenn es auch wirklich Probleme gibt. Ansonsten nur das aquaero an den Strom um mögliche Probleme mit dem Potentialausgleich zu vermeiden.
Fredax
Donnerstag, 11. August 2011, 13:47
Jo Danke
Dann lass ich den Stecker vom Controler erst mal weg.Sicher ist Sicher
