• 04.04.2026, 20:56
m0p3d
Aquaero USB - Gerät läuft immer !
Dienstag, 26. Juni 2012, 21:47
Hallo zusammen, habe folgendes Problem - Aquaero dauerhat eingeschaltet auch wenn Rechner aus. Vermute das auf dem USB noch dauerhaft Spannung anliegt. Ist nen Asus Sabertooth z77 - Biosoption find ich nicht um das abzuschalten.
Jetzt ist guter Rat teuer wie bekomm ich das hin, dass das Aquaero mit dem PC abschaltet bzw. die USB Ports dann stromlos sind.
Dienstag, 26. Juni 2012, 21:52
Nur durch eine schaltbare Steckdosenleiste.
spritzring
Dienstag, 26. Juni 2012, 21:54
Versuch im Bios ErP zu aktivieren oder deaktivieren unter USB.
edit: nicht im USB Menü sondern bei APM
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »spritzring« (27. Juni 2012, 07:01)
Mittwoch, 27. Juni 2012, 01:26
Such mal, das gabs schon mal. Glaub Sebastian meinte das man die 5Volt Ader einfach kappen kann, bin aber nicht 100% sicher.
johho
Mittwoch, 27. Juni 2012, 12:27
Wie dauerhaft an? Die Lüfter?
Also bei mir ist das Display auch an wenn der PC aus ist (aber dunkler), und die kleine rote LED auf der Rückseite der Platine leuchtet auch (an/aus rhythmisch), aber die Lüfter sind definitiv aus. d.h. es scheint bei mir auch Strom über USB zu bekommen.
Mittwoch, 27. Juni 2012, 16:22
O war nicht von einem Admin denke aber alle 3 "5 Volt +" Eingänge hängen zusammen. Aquero 5 XT ganz abschalten??
PS: du weißt das du die Uhr verlierst Wen du den AE vom Strom trennst.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (29. Juni 2012, 18:34)
drdeath
Montag, 2. Juli 2012, 00:31
Bei einigen Boards lassen sich die 5V+-Adern in Software abschalten. Bei Gigabyte weiss ich's sicher.
Hier geht's zum RGBAmp
