• 12.04.2026, 06:44
Huepper
Aquastream mit integriertem DFM
Thursday, November 8th 2012, 2:44am
erste Wakü
in der AS2012 zeigt mir unter dem Tabreiter Übersicht Aquastream XT den Durchfluss zumeist mit 0.0l/h.
Spitzenwerte können allerdings auch >5000l/h werden, aber die Anzeige dieses Wertes ist im kaum wahrnehmbaren Millisec. Bereich.
Die Pumpe ist mit/über USB an AquaSuite, sowie Aquabus am Aquero 5 Pro verbunden.
Das MPS zeigt mir glaubwürdige, recht konstante 62l/h an.
Ist das Verhalten bekannt, muss ich mir Gedanken machen ?
Falls gewünscht kann ich ein Schnappschuss hochladen.
Ahoj
-Uwe
Thursday, November 8th 2012, 2:53am
Das ist ein bekannter Bug.
Huepper
Thursday, November 8th 2012, 3:06am
OK, Danke Dir für die Info
Ahoj
-Uwe
Thursday, November 8th 2012, 8:27am
Wie den bekannter Bug.
Die Aquastream XT hat keinen internen Durchflussmesser sondern bietet nur die möglichkeit einen DFM (die alten digmessa oder dne HF) an die Pumpe an zu schließen und diesen dann auszuwerten. Der DFM teilt sich an der Pumpe den Steckplatz mit dem Aquabus. Wenn du also nen Aquabusverbindung hast, kannst du garkeinen DFM angeschlossen haben.
maexi
Thursday, November 8th 2012, 10:36am
wie verhält sich er Aquabus , wenn ich ein Y-Kabel anschließe? Erkennt er dann den DFM?
drdeath
Thursday, November 8th 2012, 11:01am
Du kannst NICHT parallel einen DFM und den Aquabus nutzen. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Stiefel.
Hier geht's zum RGBAmp
Thursday, November 8th 2012, 11:05am
Mit nem Y Kabel machst du höchstens irgendwas kaputt... Es geht nur entweder oder.
maexi
Thursday, November 8th 2012, 11:21am
Aha, danke,
gilt das nur für die AS oder ist das beim z.B. PA2 das gleiche?
Thursday, November 8th 2012, 12:21pm
Aquabus kann man alles mit Y-Kabeln parallel schalten, bis zu einem Max von 4 MPS, 2 Aquastream XT und bei den PA2 weiß ich die Max Anzahl nicht.
Die alten DFM kann man an der Aquastream XT nicht gleichzeitig mit Aquabus betreiben (wenn man den Anschluss auf DFM umstellt wen ein AE angeschlossen ist geht wahrscheinlich die Pumpe und der AE drauf)
Man kann aber an den AE5 bis zu 2 alte DFM anschließen, für den zweiten mus man aber einen Leistungskanal opfern.
Der Bug ist das wen an der Pumpe ein Aquabus ist, das sie Rendom Durchflusswerte anzeigt.
Huepper
Friday, November 9th 2012, 12:19am
Nach der Reaktion auf meine Anfrage mal ein Shot
Das Wasser blubbert im Überschallbereich, Spock würde sagen WARP5 ;)
Friday, November 9th 2012, 1:03am
Hier 913 ist die Offizielle Stellungnahme dazu.
drdeath
Friday, November 9th 2012, 3:41am
Ich hab da zwei Vorschläge für dich:
Entweder du kaufst dir nen Durchflussensor dazu oder du löscht den Durchfluss aus der Übersichtsseite ;)
Huepper
Saturday, November 10th 2012, 1:19am
Don't Panic - steht auf der ersten Seite des Reiseführers "Per Anhalter durch die Galaxis"
Meine Ursprungsfrage war ja, ob ich mir Gedanken über diese Anzeige machen sollte. EnigmaG antwortete hier: don't panic
Danach kam die Diskussion auf und ich nahm an, die Diskutanten kannten den random DFM Messwert der stream XT nicht. Daher das Bild.
:P
Ahoj
-Uwe
drdeath
Sunday, November 11th 2012, 3:51am
Faaalsch!!!! Dont' panic steht auf dem Umschlag.
Similar threads
