• 03.02.2026, 07:14
evolver13
Frage zu Aquastream XT in verbindung mir Aquero 5 lt und Aquasuite 2013-2
Samstag, 20. April 2013, 09:31
Hi Leute,
ich hab bei mir eine AS XT Ultra und eine AE5 lt im Einsatz.
Angeschlossen wie folgt:
AE5 über USB an Mainboard
AS XT über Aquabus an AE5.
Die Pumpe wird auch im AE angezeigt ebenso die werte vom Wassertemp sensor usw.
Aber ich habe nun folgende Probleme:
Ich kann keine Systemdaten wie z.B. Firmware usw der Pumpe finden nur vom AE5
Die Temps der Lüfterausgänge sind bei mir Unterschiedlich :
Lüfterausgang 1: 30,4°C (Scythe Slipstream 120) @1440rpm / 12V / schwankend zwichen 0,1A und 0,2A
Lüfterausgang 2: Kein Lüfter angeschlossen
Lüfterausgang 3: 31,8°C (Scythe Slipstream 120) @1448rpm / 12V / 0,2A
Lüfterausgang 4: 31,8°C (Tt 140mm Lüfter ,war im Gehäuse verbaut) @1097rpm / 12V / 0,2A
Die Lüfter laufen alle bei 100%
Wieso Treten die unterschiede auf?
Auserdem wollte ich meine Wassertemp mal überprüfen lohnt es sich Sowas dafür zu kaufen?
Schonmal vielen Dank
Samstag, 20. April 2013, 10:52
Das geht nur über USB, über Aquabus kannst nur die Frequenz regeln und eine Hand voll Werte auslesen. Aber wen du nicht gerade einen Kartenleser verbaut hast sollte der zweite USB wo du den AE angeschlossen hast am MB noch frei sein (auf Polung achten!!!!)
1, 2 und 3, 4 sind jeweils der Gleiche Temperaturfüller, wies auch nicht wieso sie die Doppelt listen. 30° sind auf alle Fälle völlig unbedenklich.
Wenn du es genau haben weilst, mMn ist es egal um wie viel die Sensoren falsch liegen, Hautsache sie Funktoniren. Hab bei mir nur alle auf den geichen Wert genullt
evolver13
Samstag, 20. April 2013, 12:28
Also kann ich die AS gleichzeitig am AE und am Board anschließen verstehe ich das richtig?
Samstag, 20. April 2013, 12:32
Ja kannst du.
