• 24.02.2026, 22:25
Styx360th
Aquaero 5XT Displayanzeige umdrehen?
Donnerstag, 30. Mai 2013, 14:22
Moin
Habe meinen ganzen Wakükrempel in ein externes Gehäuse verlegt. Nun hatte ich beim einschalten festgestellt dass ich die Aquaeros falsch rum eingbaut habe, sprich die Displayanzeige steht nun auf dem Kopf.... Gehört wohl in die Kategorie: Dumm gelaufen... :D
Kann man die Anzeige evtl. auch auf den Kopf stellen. Dann würde es wieder passen. :) Ich habe keine Lust alles wieder auszubauen.
Danke.
maexi
Donnerstag, 30. Mai 2013, 18:22
stell den Rechner auch auf den Kopf, dann passt das wieder.
Styx360th
Freitag, 31. Mai 2013, 06:20
:D
Wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen. :D
maexi
Freitag, 31. Mai 2013, 12:29
Du stellst Dich aber auch an, bau das ganze wieder aus und mach es richtig, halbe Sachen sind auf Dauer nix.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »maexi« (31. Mai 2013, 12:30)
RedFlag1970
Freitag, 31. Mai 2013, 12:51
Also mir wäre die Frage zu peinlich.......
Styx360th
Freitag, 31. Mai 2013, 15:27
Ich seh das nicht so eng. :) Es gibt schlimmeres.
Ich seh eh nicht auf der Display wenn die Kiste läuft. So gehsehen ist es die Arbeit nicht wert den Kreislauf zu leeren, alles abzustöpseln und dann wieder einzubauen. Dass Zeugs läuft auf dem Kopf genau so gut wie andesrum.
Wenn's ne Lösung ohne Umbau gibt ist gut, wenn nicht ist es auch egal.
Manni24
Freitag, 31. Mai 2013, 19:11
Trick 92: Alle Schläuche und Kabel am Aquaero lang genug lassen damit man das Ding noch 5-10cm aus dem Gehäus ziehen kann wenn man noch was anstöpseln will. Dann wär auch genug Raum um es 180° zu drehen :P .
Und um den Spruch mal wieder zu entstauben: "Machs richtig oder gar nicht", also raus damit und umdrehen! :D
Pilo
Samstag, 1. Juni 2013, 02:49
Stelle aber vorher sicher, dass Du es nicht versehentlich zwei mal um 180° drehst und es wieder verkehrt herum einbaust. Vielleicht 'nen Zettel anbringen mit 'oben' und 'unten'. Nur so als Tipp.
Rostiger
Samstag, 1. Juni 2013, 06:10
ööhm, an geeigneter Stelle einen Spiegel anbringen...?
:D
Styx360th
Samstag, 1. Juni 2013, 08:04
Wieso? Ich habe das Teil ja nur einmal verkehrt rum eingebaut. :D
Um dieleidige Sache zu einem Ende zu bringen: Es scheint nicht möglich zu sein nur die Anzeige zu drehen. Richtig? Ohne alles auszuauben. :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Styx360th« (1. Juni 2013, 08:06)
maexi
Samstag, 1. Juni 2013, 11:31
genau
Pilo
Samstag, 1. Juni 2013, 16:40
Kopf hoch Junge. Aus Fehlern lernt man und das nochmalige Aus- und wieder Einbauen wird dir eine Lehre sein, sodaß Du das Teil bestimmt nie wieder verkehrt herum einbaust. :thumbsup:
RedFlag1970
Montag, 3. Juni 2013, 11:11
Lernen durch Schmerzen.....
oder ähnlich ;-)
drdeath
Dienstag, 4. Juni 2013, 15:29
Oh mann, immer wenn du glaubst jetzt hast du alles gehört... Display umdrehen weil verkehrt rum eingebaut... MANN WIE KOMMT MAN AUF SO NE IDEE??? Wenn de dein Pferd verkehrt rum gesattelt hast, bringste ihm auch das Rückwärtslaufen bei, oder???
Und das display kannste schon andersrum anbringen, wenn es dich nicht stört dass es nichts anzeigt...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »drdeath« (4. Juni 2013, 15:31)
Hier geht's zum RGBAmp
