• 02.02.2026, 19:05
Falcon5.0
Aquaero 5 LT: warum wird die Leistungselektronik warm bei low rpm?
Donnerstag, 5. Februar 2015, 14:37
ich habe jetzt an verschiedenen Stellen gelesen,dass die Leistungselektronik des aquaero 5 sehr warm werden kann und bei Überhitzung den Lüfter auf 12 V schaltet. Heisst dass, die Bausteine werden wärmer, je mehr ein Lüfter runtergeregelt wird?
Und was ist, wenn der Lüfter nicht eingeschaltet ist, weil er zum Beispiel erst ab einer bestimmten Wassertemperatur eingeschaltet werden soll? Nimmt der Ausgang in einem solchen Fall (wenn er noch ausgeschaltet ist) auch Leistung auf oder ist der Ausgang dann völlig abgeschaltet?
Donnerstag, 5. Februar 2015, 14:55
Grundlagen der Elektronik Teil1
U = R*I Spannung ist Widerstand mal Stromstärke.
Lüfter aus => Spannung = 0, Stromstärke = 0, nichts passiert, nichts wird warm
Lüfter vollgas: Spannung ~12V, die komplette Spannung fällt am Lüfter ab und wird vom Lüftermotor zu geschätzt 90% in Wind und geschätzt 10% in Wärme gewandelt.
Lüfter standgas: Spannung ~4V?, 4V fallen am Lüfter ab und werden analog zu Wärme und wind gewandelt, die anderen 8V fallen am Aquaero ab und werden dort nur zu wärme gewandelt.
Falcon5.0
Donnerstag, 5. Februar 2015, 15:04
Ah logisch, die 12V die vom Netzteil kommen müssen ja irgendwohin. Solange aus auch wirklich aus ist und nicht die ganzen 12V am aquaero abfallen ist ja alles gut. Danke. :)
Spacemarine
Sonntag, 8. Februar 2015, 23:10
Doch, wenn er Lüfter aus ist, fallen die gesamten 12V am Aquaero ab. Aber da kein Strom fließt, wird keine Leistung umgesetzt.
Rostiger
Montag, 9. Februar 2015, 12:13
mal das verhalten von Transistoren und Verlustleistung lesen...
Voll an alles gut, halb an der Ausgang muß den Rest sozusagen " verbraten "...
Ist der Transistor gesperrt ist der Ausgang auch ausgeschaltet wie beim normalen Lichtschalter.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rostiger« (9. Februar 2015, 12:20)
