• 01.02.2026, 04:58
23pieces
Aquero 5 Fan Amplifiers werden heiß nach Firmware update
Dienstag, 31. März 2015, 03:14
Hallo Leute!
Zu dieser späten Stunde habe ich noch die Firmware meines Aquaero 5 auf die Version 2002 aktualisiert, sowie die Aquasuite 2015 installiert.
Mit den gleichen Einstellungen wie vorher habe ich nun folgendes Problem:
Die fan amplifiers werden sehr heiß im normalen Betrieb ( so über 92° C).
Was passiert? Um die amplifiers zu schonen dreht der Aquaero die Drehzahl auf 100%.
Was SEEHR nervig ist.
Alle halbe Minute geht auf einmal die Flugzeugturbine an.
Bitte um Hilfe.
LG 23pieces :)
Dienstag, 31. März 2015, 07:04
Die wurden auch schon vorher heiß.
Nur war in den alten FW Vrsionen ein Bug der die Temperatur falsch ausgelesen hat.
Wenn dein aquaero (ich vermute mal ohne Kühlkörper) überhitzt, musst du für mehr frischluft sorgen der einen zusätzlichen Kühler installieren.
23pieces
Dienstag, 31. März 2015, 12:04
Hallo Sebastian!
Danke für die schnelle Antwort :)
Ja der Aquaero 5 ist ohne Kühlkörper bei mir.
Ich wer mal schauen was sich machen lässt :)
23pieces
Dienstag, 31. März 2015, 13:40
Ich bin gerade draufgekommen, dass doch ein Kühlkörper am Aquaero 5 drauf ist.
Und zwar der Passivkühler für Aquaero 5.
Trotzdem wirds zu heiß.
Habe hier 9 Lüfter am Ausgang dran, laut Messung ca. 1A bei 12V.
Am 2ten Ausgang sind 4 Lüfter mit ca 0,4A und am 3ten Ausgang 2 Lüfter mit ca 0,2A.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »23pieces« (31. März 2015, 13:42)
Chris88
Dienstag, 31. März 2015, 14:05
Auf was sind die geregelt ? Die 9 Lüfter würden ja bei 30% schon an die 12V*1A*(1-0,3)=8,4W an Abwärme erzeugen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chris88« (31. März 2015, 14:30)
23pieces
Dienstag, 31. März 2015, 14:15
12V*1A*(1- 0,3) oder? Das wärn dann 8,4W.
Also im Standardbetrieb läuft alles auf ca 40%.
Rechnet man alles zusammen sind 1,6A bei 12V.
Also: 12V*1,6A*(1-0,4) = 11,5W.
drdeath
Dienstag, 31. März 2015, 15:36
Mook do mol die Wasserkühlung op dat Ding, denn löpt dat all wieder. Ich hab schon von Anfang an gesagt, zwischen den Laufwerken ist einfach nicht genügend Airstream für Heizkörper wie dat Ding. Naja, hat sich ja jetzt mit dem AE6 eh erledigt.
Hier geht's zum RGBAmp
23pieces
Dienstag, 31. März 2015, 15:43
Jo, das wär natürlich auch ne Lösung.
Meint ihr es bringt was das Wärmeleitpad gegen Paste auszutauschen?
Dienstag, 31. März 2015, 16:11
Auf gar keinen Fall!
Es sei denn du willst dein aquaero zerstören. Soge dafür das dein aquaero etwas Frischluft ab bekommt.
23pieces
Dienstag, 31. März 2015, 18:35
Gelöst im fast hack style :D
Mittwoch, 1. April 2015, 11:37
Vermutlich ist das AQ nun das lauteste Teil im PC 8o
23pieces
Mittwoch, 1. April 2015, 12:56
Naja :D
Auf max Drehzahl klingt das Ding wie ne Turbine :D
Auf 50% RPM ises fast unhörbar und das reicht aus ;)
RedFlag1970
Mittwoch, 1. April 2015, 16:55
Manchmal sehr kurios, man baut eine WaKü ein um am Ende wieder die kleinen Lüfter zu verbauen ;-)
Ich würds auch so lösen :thumbsup:
Donnerstag, 2. April 2015, 11:09
Stimmt, aber bei den 15 anderen Lüftern die da laufen fällt das Teil wohl auch nicht mehr ins Gewicht :)
23pieces
Donnerstag, 2. April 2015, 18:24
Die anderen Lüfter sind Noisblocker NB eLoop b12-2.
Geregelt auf 60%, da hörst gar nix ;)
Donnerstag, 2. April 2015, 18:59
Was ist mit dem 4 Ausgang? Wen der noch frei ist könntest die 9 ja aufteilen oder zumindest die vom 2er umlegen.
Soweit ich mich erinnere sind 1+2 und 3+4 sind je ein Block mit einem Temposensor.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (2. April 2015, 19:04)
Mattmax
Mittwoch, 28. Dezember 2016, 16:46
Wo wird dieser Lüfter am Aquaero 5 angeschlossen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mattmax« (28. Dezember 2016, 16:50)
brainless
Mittwoch, 28. Dezember 2016, 19:01
Eventuell kann man in an einen der vier vorhandenen Lüfterausgänge anschließen.
