• 12.04.2026, 08:14
arodes
Kaltlichtkathoden mit Aquaero oder Farbwerk steuern
Sonntag, 12. April 2015, 23:50
über den Relaisausgang des Aquacomputer 5 Pro sollte es ja möglich sein Kathoden zu stueren, diesen würde ich aber gerne für die Notabschaltung verwernden.
Ist es mit dem Farbwerk auch möglich Kaltlichtkathoden zu steuern? Vertragen die Inverter das PWM Signal?
Liebe grüße
Arodes
Montag, 13. April 2015, 07:23
nein, das geht nicht. Auch das Relais des aquaero verträgt das nur bedingt. Es gibt Inverter die Zerstören einfach alles, mit anderen geht es. Genaueres kann man da leider nicht sagen.
arodes
Montag, 13. April 2015, 10:53
Ah okay, danke. Gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit Kathoden an/aus zuschalten? Oder muss ich mir doch UV-LED Strips suchen(Das sollte mit dem Farbwerk wirklich gehen)?
Montag, 13. April 2015, 11:04
Therorethisch geht das alles, nur aus unserer erfahrung sind einige Inverter so schlecht das Dir beim schanlten der komplette PC abstürzt, Mosfets kaput gehen usw. Da alle nötigen Schutzschaltungen komplett eingespart wurden.
Das ist die beste Lösung. Du musst du 12V Strips nehmen und die entsprechend an das farbwerk ankabeln.
arodes
Montag, 13. April 2015, 11:17
Dann werde ich das wohl so machen.
Jetzt bin ich verwirrt, ich habe hinter das AQ Relais ein weiteres Relais geschaltet, dass die Stromleitung vom Netzteil zu den Kathoden geschaltet hat.
Das AQ-Relais liefert somit eigentlich nur den Schaltstrom für das zeite Relais.
Das lief eigentlich auch ohne Probleme.
Habe ich das was falsch gemacht?
Chris88
Montag, 13. April 2015, 11:21
Naja, du umgehst damit, dass der Inverter dir direkt das Aquaero schrottet. Wenn der Inverter dann aber wieder am Netzteil hängt, läufste da doch wieder Gefahr, alles zu Himmeln. Aber wie gesagt mit guten Invertern sollten diese Probleme eigentlicht nicht auftreten.
drdeath
Montag, 13. April 2015, 21:04
Sorry, aber damit umgehst du garnichts. Die RF-Spikes von den KK-Steuergeräten können dir alllein durch ihre Anwesenheit im Gehäuse das System abstürzen oder sogar durchbrennen. Lass die Finger von den Dingern, damit machst du dich nur unglücklich.
Hier geht's zum RGBAmp
