• 12.05.2026, 09:52
Natsu83
Flasher für Aquastream XT
Mittwoch, 27. Mai 2015, 13:49
Hierdrum geht es: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1312
Wenn ich es richtig vesratnden habe, ist der Flasher notwendig, wenn man kein Aquaero hat. Hierzu habe ich jetzt einige Fragen:
Ist es überhaupt noch notwendig den flasher zu kaufen, wenn man keinen Aquaero hat? Oder gibt es inzwischen die möglichkeit über USB zu flashen? Denn Parallel-Ports sind überaltete Standards, die so gut wie in kein PC mehr verbaut hat. Viele Boards haben noch nicht mal mehr Parallel-Port unterstützung. Also wäre eine USB Lösung das beste, sofern mann sich keine Parallel-Prt Schnittstellenkarte einbauen will
Wenn man den Flasher, wenn man kein aquaero hat, dann kommt noch diese Frage: Es wird gesagt, dass der Flasher inkompaktibel zu Vista 64 Bit ist. Ich denke mal, dass dies dann auch auf die 64 Bit Versionen von W7, W8, W8.1 und W10 zutrifft. Oder sehe ich da was falsch?
Mittwoch, 27. Mai 2015, 13:58
Ich bin mir recht sicher das du eine aktuelle Pumpe hast. Für die gibt es kein Update - wird auch nicht geben, da die Pumpe einfach funktioniert.
Der flasher per parallelport funktioniert NUR mit Windows Xp 32 bit.
Natsu83
Mittwoch, 27. Mai 2015, 14:40
Danke für die schnelle Antwort.
Wollte mir gerade das erste Komponennten-Packet für die WaKü zusammenstellen. Also kann ich auf den Flasher und eine entsprechende Schnittstellenkarte verzichten und auch dementsprechend anders das Bestellen planen.
Mittwoch, 27. Mai 2015, 19:30
Die Firmware hat seit über 6 Jahren kein Update gesehen da sie schlichtweg läuft wie sie soll. Da braucht man sich keine Gedanken drüber machen und erst recht kein Geld für eine Schnittstellenkarte oder das Kabel ausgeben.
dezibelmaker
Donnerstag, 11. Juni 2015, 18:05
Hallo, darf man fragen was die letzte pumpensoftware war? 1017 oder 1018?
bei mir is 1017 drauf hab aber in der neuesten aquastream xt Manual gelesen das die für 1018 ist...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dezibelmaker« (11. Juni 2015, 18:07)
Chris88
Donnerstag, 11. Juni 2015, 18:30
Sofern ich richtig liege, ist die 1018er speziell für Leute mit USB Problemen (ASUS Boards). Die 1017 ist die "offiziell" aktuelleste Version.
dezibelmaker
Donnerstag, 11. Juni 2015, 18:43
ok danke ich hab ein asus board...
Donnerstag, 11. Juni 2015, 23:02
1017 und 1018 sind im Grunde identisch. Die 1018 enthält lediglich eine hardwarespezifische Anpassung für die aktuelle Platinen-Revision.
Gesiima
Dienstag, 22. September 2015, 20:39
Schade zu lesen, dass das Regelverhalten der XT als ok eingestuft wurde,...
