• 05.04.2026, 04:30
mosi
Aquabus Geräte nur sichtbar mit USB Power
Samstag, 1. August 2015, 16:09
Irgendwie erkennt mein Aquaero 5 XT die Aquabus Geräte nur mit angeschlossenem USB Kabel an den Geräten. Eigentlich sollte der Bus doch über Pin 4 auch mit Strom versorgt werden, oder?
Angeklemmt sind derzeit
1 MPS Füllstandssensor Aqualis XT
1 MPS Flow 400
1 Poweradjust 2
Alle via Aquabus high mit 2 Y Adaptern. Die MPS mit 4-poligen Aquabus Kabeln, das PA2 mit 3-poligem Kabel.
Das sieht dann so aus
Ohne die USB Kabel an den MPS werden diese auch nicht erkannt. Das PA2 wird über Molex versorgt aber dann auch nicht erkannt.
Müsste doch eigentlich auch ohne USB funktionieren oder?
Dops
Samstag, 1. August 2015, 16:58
Wie lang sind denn die Kabel? Hast du mal 2 Sensoren abgeklemmt zum testen?
mosi
Samstag, 1. August 2015, 17:21
Die Kabel sind Standardlänge, müsste 70cm sein. Ich habe es auch mit nur den beiden MPS versucht und sobald eines der beiden USB Kabel nicht angeschlossen ist, fehlen alle Aquabus Geräte.
drdeath
Montag, 3. August 2015, 19:20
Kabel mal durchgemessen? Klingt für mich als ob die Signalmasse am Bus das Problem sein könnte.
Hier geht's zum RGBAmp
mosi
Samstag, 22. August 2015, 12:58
Das wäre eine Möglichkeit, dann müsste ich mal schauen, ob von Ende zu Ende irgendwo etwas verloren geht.
mike105
Freitag, 4. September 2015, 15:03
sorry ... doch anderes problem.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mike105« (4. September 2015, 15:19)
CrazyCreator
Sonntag, 4. Oktober 2015, 22:23
Und welches?
