• 15.04.2026, 16:25
Mike2012
VISION externe Aquabus Sensoren
Montag, 1. Januar 2018, 18:11
ist es irgendwie möglich die externen Temperatursensoren von der aquastream XT Pumpe oder vom Aqualis über den Aquabus auf dem VISION Display anzuzeigen.
Diese Sensoren werden im aquaero nicht als Datenquelle für die Übertragung an den VISION angeboten.
Kann der VISION nicht direkt diese Werte aus den Geräten auslesen. Muß das Auslesen der Werte immer über den aquaero erfolgen ?
Die maximal 4 möglichen Datenquellen sind dann aber etwas zu wenig.
Gruß Mike2012
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mike2012« (1. Januar 2018, 18:13)
Dienstag, 2. Januar 2018, 07:33
Das ist nur über den umweg per USB möglich. Dann muss der Wert als Sensor zum Vision gesendet werden. Das musst du aber mit der aquasuite einrichten und beide Geräte müssen per USB angeschlossen werden.
Der aquabus funktioniert nur in Verbindung mit dem aquaero.
