• 05.04.2026, 02:23
certhas
RGBx Streifen an Farbwerk360 flackert grün selbst wenn Ausgänge deaktiviert sind - Problem gelöst
Dienstag, 24. Dezember 2019, 19:38
Ich hab bei mir 2 Farbwerk360 im Einsatz. Funktioniert auch so weit ok, nur bei einem der Beiden flackert die erste LED des Streifens beim Ausgang 1+3 - selbst wenn die Ausgänge im System-Tab des Farbwerks deaktiviert sind. An was könnte das liegen?
Edit: ich hab jetzt mal die Led-Streifen die geflackert haben am anderen Farbwerk360 getestet. Selbes Problem. Es liegt also nicht direkt am Farbwerk bzw. an den ausgängen. Noch eine Anmerkung, es flackert nur die erste Led, und immer Grün wenn die Ausgänge deaktiviert sind oder ein Profil ohne Effekt geladen ist.
Das ganze hat die letzten 2 Tage ohne Probleme funktioniert. Die einzige Änderung die ich heute vorgenommen habe war, der Anschluss eines Temp-Sensors am einen Farbwerk, und der Anschluss des PC/Moni/DAC an eine Master/Slave Steckdosenleiste.
Diese habe ich jetzt einfach mal probehalber wieder entfernt und siehe da, kein geflacker mehr. Ich habe zwar keine Ahnung wie solch eine Leiste Einfluss auf die Stromversorgung nehmen kann aber da ich nicht unbedingt auf sie angewiesen bin lass ich sie einfach weg.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »certhas« (24. Dezember 2019, 23:59)
Tekkla
Mittwoch, 25. Dezember 2019, 13:48
Dann war ich also nicht der Einzige. Ich hatte das Problem auch. Ich habe sogar einen Farbwerk getauscht, weil ich dachte, das wäre ein Defekt am Gerät. Bei mir lag das Problem schlussendlich auch an der Stromversorgung. Aber total strange, denn es lag an einem Schukonetzkabel an dem NICHTS angeschlossen war. Erst nachdem ich das aus der Leiste zog, war das mit der grün leuchtendenden bzw wild grün blinkenden #1er LED weg.
certhas
Donnerstag, 26. Dezember 2019, 23:29
Interessant. Wenn ich nicht der einzige bin könnte sich AC das ja vielleicht mal ansehen oder in irgend eine Doku/Faq aufnehmen ;)
Grestorn
Freitag, 27. Dezember 2019, 08:30
Schaltnetzteile sind die Nemesis für Elektronik - besonders, wenn sie gar nicht von einem solchen Netzteil betrieben wird (der eigene Ausgang ist nämlich schön geglättet), was aber auf die Primärseite (also in das Stromnetz) an Störungen zurückgegeben wird, haut - wie man hier sieht - oft die beste Hardware aus dem Takt.
Man muss sich vor Augen halten, dass Euer Farbwerk ja auch hinter einem hochwertigen Netzteil steht - das es offenbar nicht hinbekommt, diese Störungen aus dem Netz sauber auszufiltern.
certhas
Montag, 30. Dezember 2019, 10:25
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung an was es liegt. Konnte das Problem inzwischen mit einer anderen Leiste die gar nicht geschalten wird reproduzieren. Habe auch noch eine Art Zwischenstecker der ebenfalls Schaltbar ist und sich automatisch ausschaltet wenn keine Strom fliesst - an der ich ein Handyladegerät betreibe (damit die Erhaltungsladung unterbunden wird) einfach an die selbe Leiste gesteckt - sobald das in Betrieb war haben die Leds am einen Farbwerk ebenfalls wieder geflackert.
Ob das jetzt wirklich am Netzteil liegt... es ist ein Neues BQ Straight Power 11 mit 550W.
Vielleicht probier ich dann nochmal ein neues Farbwerk. Im Moment vermeide ich halt die Sachen die das Teil spinnen lassen ;)
Montag, 30. Dezember 2019, 10:33
Ich kann da aus Erfahrung eine ganz einfache Lösung anbieten, betreibe den Rechner an einer Steckdose und nicht an einer Steckdosenleiste, bei mir hat es alle Probleme gelöst.
Die Steckdosenleiste ist besser geeignet für nicht so stromhungrige Geräte ;)
