• 29.03.2026, 03:13
DedSec
Calitemp, Durchflusssensor high flow und Aquabus
Dienstag, 25. Februar 2020, 20:10
Hallo Freunde,
heute habe ich mein WaKü-System ein wenig umgebaut. Ursprünglich war der Calitemp. am Aquaero 6, aquabus "high" angeschlossen. Nachdem ich den analogen Durchflusssensor und AC entfernt und durch den digitalen Durchflusssensor ersetzt hatte, habe ich diesen an den vierpoligen aquabus-Anschluss "high" des Aquuaero angesteckt. Der Durchfluss wird von der Aquasuite angezeigt, aber wie kann ich jetzt die gemessenen Werte des Calitemp. auslesen?
Kann ich den Calitemp. in den Anschluss "low" stecken? Er hätte auch vier Pins.
Oder sollte ich den Calitemp. wieder in den Anschluss "high" stecken und den Durchfluss über USB anzeigen lassen?
mditsch
RE: Calitemp, Durchflusssensor high flow und Aquabus
Mittwoch, 26. Februar 2020, 01:13
....Oder sollte ich den Calitemp. wieder in den Anschluss "high" stecken und den Durchfluss über USB anzeigen lassen?
genau das, denn am Aquabus wird der BUS an die Geräte entweder über Y-Kabel https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=2847 oder über einen Splitty https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3420 oder für mehrere Calitemp über diesen https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3775 angeschlossen.
Wenn also nichts davon bei dir im Fundus ist, bleibt dir nur:
Calitemp an den Aquabus und den DF-Sensor an USB...
DedSec
Mittwoch, 26. Februar 2020, 06:42
Habe mir gestern noch ein Y-Kabel bestellt. Dann ich die Daten des DF und des Calitemp über den Aquabus auslesen.
Ist das Aquabus-Signal über einen Splitter besser als über ein Y-Kabel?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (26. Februar 2020, 07:42)
Brutus7284
Calitemp digitaler Temperatursensor
Montag, 2. März 2020, 20:16
Hallo, möchte diesen Sensor https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3774 am MORA befestigen, wie lang ist das Kabel und gibt es ein Verlängerungskabel
MfG Brutus7284
Germanium
Montag, 2. März 2020, 20:23
Das Kabel ist 70 cm lang und als Verlängerungskabel kannst du jedes 4-pin-Lüfter-Verlängerungskabel nutzen.
