• 24.05.2026, 11:40
Cyberth
farbwerk 360 - LED Stripes in Reihe schalten
Mittwoch, 18. März 2020, 08:46
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mehrere LED Stripes von farbwerk 360 in Reihe schalten. Dafür müssen diese verbunden werden. Gibt es hierfür nur die Verbindungsstücke mit knapp 4 cm Länge? Gibt es dafür nichts kürzeres?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
eisbehr
Mittwoch, 18. März 2020, 09:44
Selber bauen?! Ansonsten im Shop ... nein.
Cyberth
Mittwoch, 18. März 2020, 10:15
Danke für die Info. Klar kann ich die Verbindung selbst herstellen. Jedoch konnte ich es irgendwie nicht glauben, dass eine direkte Verbindung ohne große Abständen zwischen den Stripes eine derart unübliche Verwendung der Stripes darstellt, dass die Verbinder nicht direkt von aqua computer vertrieben werden.
eisbehr
Mittwoch, 18. März 2020, 10:40
Wenn du das 4cm Kabel nimmst kannst du die Stripes ja auch zusammenschieben und das Kabel zur Seite drücken.
Ich denke hier wird einfach eher daran gedacht, das die Stripes an Monitore um Ecken gebaut werden, dafür sind die 4cm sicher gut ...
Mittwoch, 18. März 2020, 10:42
Das ist die kürzeste mögliche Verbindung. Irgenwie muss so ein Kabel ja auch hergestellt werden. Und da sind die 4 cm nun mal das Minimum was sich sinnvoll produzieren lässt.
