• 05.04.2026, 08:34
Seba
Falsche beziehungsweise unvollständige Sensordaten aus hwinfo mit 2 Kraken X63
Freitag, 15. Mai 2020, 12:09
Folgendes Problem, vielleicht hat jemand eine Lösung:
Ich habe in meinem PC 2 Kraken X63 (AIOs), eine für CPU, eine für GPU.
Ich wollte mit dem QUADRO die Radiator Lüfter entsprechend der jeweiligen Wassertemperatur steuern, also nutze ich hwinfo zum Sensorimport.
Zur Übersichtlichkeit habe ich die beiden AIOs und Wassersensoren unterschiedlich in hwinfo benannt (auch ohne Umbenennung das gleiche Problem).
Wenn ich nun in Aquasuite einen Softwaresensor hinzufüge findet er in der Hwinfo-Auswahl beide AIOs, zeigt mir auch die unterschiedlichen (in hwinfo geänderten) Namen an. Seltsamerweise ist die Wassertemperatur aber bei beiden Geräten gleich angezeigt, genauer gesagt wird bei beiden Geräten die Wassertemperatur der GPU AIO genutzt. Im Sensor Fenster von hwinfo stimmen die Sensordaten dabei zu jedem Zeitpunkt.
Auch für workaround-Ideen bin ich dankbar!
Freitag, 15. Mai 2020, 12:29
Das ist eventuell ein HWinfo problem,.. die aquasuite zeigt das an was von hwinfo kommt.
Chris0706
Freitag, 15. Mai 2020, 12:31
Kannst du vielleicht in HWinfo einen "Softwaresensor" anlegen, der einfach die jeweiligen Werte der AIO übernimmt? Und diesen dann einlesen?
Seba
Freitag, 15. Mai 2020, 13:33
Bei hwinfo hatte ich schon angefragt, der sagte mir es ist ein Fehler in der Aquasuite, er kann es nicht fixen.
Über hwinfo einen Softwaresensor ist eine Idee, ich probiere das Zuhause mal
nob0dy
Freitag, 15. Mai 2020, 18:50
Ja, dass sagen Softwarehersteller gerne.
Ist natürlich Blödsinn den Fehler in der Aquasuite zu suchen, wenn HWInfo diesen Wert liefert.
Freitag, 15. Mai 2020, 22:06
es kann schon sein das da auch bei der aquasuite ein Fehler liegt. Aber das ist schon recht speziell in diese Kombination.
Da wird es nicht so einfach genau rauszufinden wo genau da der Fehler auftritt.
