• 03.03.2026, 06:37
sol5
Farbwerk360 verlieht Sync bei Sensoreffekt
Montag, 1. Juni 2020, 07:54
wenn ich bei meinem Farbwerk360 z.B. einen einfachen Puls auf verschiedenen Ausgängen wähle, funktioniert das Ergebnis wie erwartet - die Effekte laufen auf allen Ausgängen synchron. Wähle ich einen Sensor (z.B. CPU/GPU Auslastung) als Eingang für die Geschwindigkeit auf allen Ausgängen aus aus, geht die Synchronisation verloren und die Effekte werden irgendwie dargestellt.
Sollte das nicht zumindest auf einem Kontroller unter allen Bedingungen syncron laufen?
Mfg, Lars
ps: Ich denke übrigens, in dem Ökosystem fehlt eine Synchronisation über Kontrollergrenzen hinweg. Sollte das nicht über den Aquabus möglich sein, einen gemeinsamen Takt auf allen angeschlossenen Geräten zu etablieren, ohne das die Aquasuite laufen muss?
Dienstag, 2. Juni 2020, 07:15
Je nach Datenquelle und kann es sein das Regler nicht gleich laufen. Da alle Effekte unabhängig voneinander laufen. Wenn du das willst musst du den "Mehrfach zuweisen" dann wird ein Regler mehrfach auf verschiedene Bereiche ausgegeben.
sol5
Dienstag, 2. Juni 2020, 09:05
Super! Danke!
