• 24.05.2026, 15:02
Pollos Hermanos
D5 Next + 4 Noctua NF-A20 + RGBpx Beleuchtungsset 60 LEDs
Montag, 29. Juni 2020, 23:13
Ich möchte gerne 4 Noctua NF-A20 (link ) via Y-Kabel und ein RGBpx Beleuchtungsset 60 LEDs (link ) mit der D5 Next betreiben.
Spricht irgendetwas dagegen?
Vielen Dank!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pollos Hermanos« (30. Juni 2020, 04:22)
Dienstag, 30. Juni 2020, 07:31
1. Option: nimm andere Lüfter, Noctua verbaut Elektronik in ihren Lüftern die Manchmal den PWM Spezifikationen entspricht und manchmal nicht.
2. Neu: D5 NEXT - die Komplettlösung
wenn du die Lüfter doch verwenden willst, schalte einen Spplitty Active dazwischen:
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3830
Pollos Hermanos
Dienstag, 4. August 2020, 05:52
Vielen Dank für deine Antwort Sebastian.
Ich hätte gerne noch einen Durchflusssensor high flow an die D5 Next, zusätzlich zu den Lüftern mit active splitty und den RGBx LEDs, angeschlossen.
Geht das dann vielleicht?
Germanium
Dienstag, 4. August 2020, 06:39
Nein, bei der D5 Next musst du zwischen Lüftern und den Durchflusssensor wählen. Alternativ den High Flow als USB-Variante nutzen.
trek-1
Freitag, 14. August 2020, 14:52
Habe genau diese Combi am Start:
D5 NEXT + SPLITTY ACTIVE + Durchflusssensor High Flow USB + Noctua NF-A12x25 PWM
Lüftersteuerung:
Funktioniert perfekt und die Lüfter sind im Vergleich zu bequite SW3 oder NB eLoop deutlich besser, leiser und als pusch oder pull einsetzbar. NB eLoop flogen gerade raus, da schlecht bei pull.
Durchflussmessung:
Zuverlässige und genaue Messung möglich, jedoch keine Unterstützung durch die Software der D5 NEXT. Mir ist es nicht gelungen, den Alarmgeber oder die Regelung der D5 Next auf die Datenquelle "Durchflusssensor High Flow USB" zu referenzieren.
Auch lassen sich auf dem Display der D5 Next keine Durchflussewerte des USB Sensors darstellen. Hier wäre eine flexible Wahl der Datenquelle wünschenswert. PS: Sollte das doch möglich sein, dann wäre ich für ein Tip dankbar. :D
Bis auf die EInschränkungen in der SW bin ich mit dem Setup sehr zufrieden und kann es empfehlen. :)
