• 15.11.2026, 08:43
4ng3ldust
Montag, 15. März 2021, 08:32
Benutzt du ein vierpoliges Aquabus-Kabel? Es gibt auch dreipolige Kabel. Nicht, dass du unbewusst das Dreipolige genommen hast.
Ich verwende das aquabus Y-Kabel 4-polig (53124) und das aquabus Kabel 4-polig (53122).
Habs auch schon ohne Y-Kabel versucht mit gleichem Ergebnis.
Montag, 15. März 2021, 08:37
Dann wird der Sensor einen defekt haben. Es kann sein wenn der Sensor einen falschen Anschluss war der aquabus Port kaputt gegangen ist oder ein ganz anderes Problem vorliegt.
Dazu musst du aber den Sensor einschicken.
4ng3ldust
Montag, 15. März 2021, 08:44
Wie kann man den falsch anschließen?
Ich hab ihn zum einrichten nur per USB angeschlossen und definitiv nicht verpolt gehabt, hat ja sofort funktioniert. Danach das USB abgezogen und das Aquabus Kabel drauf.
Im RMA Bericht heißt es Platine und Sensorkopf getauscht, also eh eine komplett neue Elektronik oder?
Montag, 15. März 2021, 09:02
Aquabusverbindung am Aquabus low / Flow 2
Nein, der Port ist KEIN aquabus Port der für den Sensor zulässig ist.
Vielleicht ist auch den aquabus Kabel defekt.
4ng3ldust
Montag, 15. März 2021, 10:18
Ja das hatte ich dann selbst noch nachgelesen :-)
Dann probier ich ein anderes Kabel, dann hab ich aber keinen Bock mehr :-P
4ng3ldust
Donnerstag, 25. März 2021, 16:06
Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber es war tatsächlich das neue originale Aquabus Kabel defekt. Hab mir nochmal eines bestellt und jetzt geht es mit dem Aquabuskabel alleine!
Danke!
