• 20.03.2026, 00:39
StarousekCZ
Durchflusssensor high flow NEXT, Bitte helft
Sonntag, 1. August 2021, 11:32
Hello
Ich habe vor zu kaufen:
Durchflusssensor high flow NEXT (hauptsächlich, weil -> Sensor für Kühlmittelqualität)
Ich hätte mir einen Aquaero gekauft, aber ich habe keinen Sensor für Kühlmittelqualität gefunden.
1) ich kann mich damit verbinden:
a) Verbindungskabel Alarmausgang VISION/OCTO zu Mainboard-Powertaster
b) externer Temperatursensor
c) QUADRO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter
d) RGBpx Adapter für Komponenten mit Mainboardanschluss + RGBpx-Anschlusskabel, Länge 4 cm
2) Gibt es eine Reduzierung von RBG 5v auf 12v?
3) was brauche ich noch, damit alles funktioniert?
Danke
Natsu83
RE: Durchflusssensor high flow NEXT, Bitte helft
Sonntag, 1. August 2021, 15:22
Hello
Danke
Ich persönlich habe noch keine fertigen gefunden. Du kannst dir aber selber was bauen, indem du Vorwiederstände einbaust. Habe ich damals auch gemacht. Dies muss dann ausgerechnet werden. Dafür gibt es eine Formel, die ich aber gerade nicht im Kopf habe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dies online auszurechnen: https://www.pollin.de/led-vorwiderstands…fxoCcQIQAvD_BwE
Wieviele Vorwiederstände man braucht, richtet sich, meines Wissens nach daran, ob Anode oder Kathode. Bei mir haben alle drei Farben jeweils einen eigenen Vorwiederstand, die auf die entsprechende Farbe abgestimmt ist. Das ist jetzt aber etwas schwamig. Ich habe schon ein paar Jahre keine Leds mehr verbaut, bei dennen ich vorwiederstände brauche. Vielleicht mag ja jemand was dazu sagen, der mehr im Thema drinne ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »Natsu83« (1. August 2021, 15:40)
StarousekCZ
Sonntag, 1. August 2021, 19:04
Daher kaufe ich nur den High Flow NEXT Flowsensor NEXT, G1/4 mit dem Anschlusskabel Alarmausgang VISION/OCTO zu Mainboard-Powertaster, wegen der Notabschaltung des PCs.
Ich werde das RBG weiterhin über das Motherboard steuern (ich hoffe, das Sensorlicht kann ausgeschaltet werden), die aquasuite wird das Licht auf dem Motherboard und der GPU nicht steuern können.
PWM werde ich weiterhin über das Bios steuern, das scheint mir die beste Option zu sein (man richtet es nur einmal ein und man muss sich um nichts kümmern).
Ich habe ein Mainboard von Asus und es hat einen Eingang für einen Temperatursensor ... und ich muss etwas an den CPU-Lüfteranschluss angeschlossen haben, sonst lässt sich mein PC nicht einschalten.
Also Durchflusssensor High Flow NEXT, G1 / 4 Ich habe die automatische Abschaltung basierend auf hoher Temperatur, niedrigem Durchfluss (schlechte Pumpe, verstopfter Kreislauf) und Flüssigkeitsleitfähigkeit eingestellt.
Schade, dass es anstelle des RBG-Ausgangs keinen Ausgang für PWM-Lüfter und PWM-Signal zum Motherboard hat.
Schade, dass der aquabus Connector nur mit dem aquaero Panel verbunden werden kann (laut Anleitung).
Damit der High Flow NEXT Flow Sensor funktioniert, muss die G1/4 mit QUADRO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter sowohl per USB mit dem Mainboard verbunden sein als auch die aquasuite laufen lassen.
PS: Wenn ich etwas falsch liege, korrigiere mich gerne :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »StarousekCZ« (1. August 2021, 20:11)
