• 05.04.2026, 12:30
svenwe77
12V RGB durch Aquasuite steuern
Donnerstag, 5. August 2021, 12:21
Moin zusammen ..
gibt es irgend eine Möglichkeit einen 4-poligen RGB 12V LED-Streifen (CPU Wasserblock) ..
an die Aquasuite - bzw an einen Octo, HighFlowNext, farbwerk360 .. zu klemmen und
eben diese 12V RGB durch die Aquasuite zu steuern (unterschiedliche Farben bei versch. CPU-Temp.) ?!?
Grüße - Sven
Donnerstag, 5. August 2021, 13:05
Dazu gibt es das farbwerk (ohne 360) das kann 4x RGB Strips ansteuern.
svenwe77
Donnerstag, 5. August 2021, 13:20
ah ok ..
da sist schonmal gut zu wissen.
eine Art Adapter - um von einem RGB-px-Ausgang am Octo (weil einen hätte ich nämlich noch frei) auf die 12V RGB zu kommen gibt es nicht - oder?!?
WallaceTX
Donnerstag, 5. August 2021, 13:24
Kommt bei mir zum Einsatz für die RGB LEDs für die Beleuchtung des AC Wasserfilters und des aqualis PRO 880 ml. :thumbsup:
Tekkla
Donnerstag, 5. August 2021, 14:35
Mit den von AC verfügbaren Geräten und Kabeln kannst du 12V RGB nicht an 5V ARGB anschließen und betreiben. Ich glaube nicht mal, dass es da von anderen Herstellen einen tauglichen Konverter gibt.
svenwe77
Donnerstag, 5. August 2021, 15:35
ja das 12V nicht mit 5V harmonisieren ist mir klar ..
Hintergrund ist folgender ..
Ich hab sämtliche Lüfter und RGB-Peripherie über die Aquasuite am laufen ..
einzig der CPU-Wasserblock hat ne 12V-RGB-Leiste drin ..
die ich nur am Mainboard anschließen kann - und über die dusselige MSI-Mystic-Dragon-Center-Software steuern kann ..
und das ist doof.
Erste Gedanke war halt - hm, wie machst das jetzt am besten - Na-klaa - mit n Adapter ..
dass das Farbwerk(ohne360) 12V-geeignet ist - wusste ich in dem Augenblick nicht (mehr).
Allerdings - für 3 12V-LED´s (in dem Wasserblock) .. n ganzes farbwerk anschliessen ..
wäre eine Möglichkeit.
Ich muß gleich mal alle Karton´s mit den nicht benötigten Kleinteilen durchsuchen ..
Ich glaube - da müßte beim farbwerk360 ein oder zwei RGBpx-Strip´s dabei gewesen sein (32cm)
den auf die gebrauchte Länge kürzen ..
oder halt n kürzbaren RGBpx-Strip gekauft ..
Kabel samt passenden Stecker dranlöten und das ganze in den Wasserblock gesteckt ..
und an nen freien RGBpx-port gesteckt..
Sollte doch auch funktionieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »svenwe77« (5. August 2021, 15:37)
