• 31.01.2026, 14:45
Slipknot79
Welches Produkt für dynamische Zieltemperatur?
Dienstag, 19. Juli 2022, 15:49
Folgende Idee:
Die Wassertemp soll delta +3°C über der Umgebungstemp liegen, somit: Zieltemperatur = Umgebungstemp + 3°C. (Oder anderes beliebiges delta) Somit würde ich einen derartigen virtuellen Softwaresensor erstellen.
Welches Produkt can nun diesen virtuellen Sensorwert als Ziemtemperatur bei der Lüftersteuerung übernehmen/lesen? Am besten eines, das mit 10 analogen 120mm Lüftern (habe ich bereits in Verwendung und würde nur ungern noch extra 10 PWM-Lüfter kaufen müssen) umgehen can und nicht überhitzt.
Poweradjust 2 jedenfalls can das nicht, da can man die Zieltemperatur nur manuell eingeben.
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »Slipknot79« (19. Juli 2022, 16:03)
Dienstag, 19. Juli 2022, 19:20
aquaero 6.
Slipknot79
Dienstag, 19. Juli 2022, 19:39
Can man das aquaero 6 LT an die Einbaublende 53087 befestigen?
Dienstag, 19. Juli 2022, 21:54
nein, das passt nicht.
Slipknot79
Donnerstag, 28. Juli 2022, 10:33
Can man abschätzen, ab wann 6 LT wieder lieferbar sein wird? Laut eurem Shop "bis zu 60 Tage", laut aquatuning.de Ende November. Ist da genaueres bekannt?
(Procooling und seine merkwürdigen Amazon-derivate-Shops hätten das Teil zwar (möglicherweise) lagernd, der Laden ist aber alles andere als vertrauenswürdig.)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Slipknot79« (28. Juli 2022, 10:37)
Bccc1
Sonntag, 31. Juli 2022, 21:12
Wie geht das? Ich hab ein aquero 6 LT mit Firmware 2104 und Aquasuite X.56 und sehe keine Möglichkeit mit einer dynamischen Zieltemp zu regeln:
Slipknot79
Sonntag, 31. Juli 2022, 22:51
Habe zwar das 6 LT Teil nicht, aber folgende Idee die du vllt umsetzten canst:
- Erstelle einen virtuellen Sensor: Wassertemperatur minus Umgebungstemperatur.
- Wassertemp und Umgebungstemp holst du dir über externe Tempsensoren.
- Die Zieltemperatur der Lüfterregelung soll 4,5 Grad betragen.
Wenn also der virtuelle Sensor zB 6°C ausgibt und die Zieltemperatur 4,5°C beträgt, dann müssten die Lüfter hochdrehen bis 3,0°C des virtuellen Sensors erreicht sind (Hysterese ist afaik 1,5°C unter "normale Geschwindigkeit") und dann müsste die Drehzahl runterfahren.
Wenn 4,5°C ein zu scharfes Setting sind, dann erhöhe den Wert in 0,5°C Schritten.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Slipknot79« (31. Juli 2022, 22:55)
