Sie sind nicht angemeldet.
Hagen
Hagen
Hagen
Grobiland
Igor's Lab hat den Vorgänger des High Flow II (Test: High Flow) sowie den „Nachfolger“ (eher der später erschienene große Bruder; Test: High Flow NEXT) getestet. Beide Sensoren sind ziemlich genau, insofern stimme ich da Taubenhaucher gerne zu.Ist das dann mit rund 70l/h realistisch?
Hagen
und möchte mit dem Durchfluss experimentieren. Und soweit ich bisher gelesen habe, leigt das Optimum meist im Bereich 65l - 110l/h. Und in dem Bereich möchte ich für mich im LAuf der Zeit das beste Ergebnis rausholen. Und das geht nur, wenn ich halbwegs reproduzierbare Zahlen habe.
Hagen
Grobiland
Das ist übrigens ein cooles System.
Wenn bei den Radis oben Staubfilter sind, könntest du die reinblasen lassen. Durch den Überdruck kommt weniger Staub ins Gehäuse und die Radiatoren bekommen kühle Frischluft von außen.Die drei Radis sind alle ausblasend. Hoffe damit etwas weniger STub im System zu haben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Grobiland« (21. Oktober 2022, 12:09)
Ist das TT Core X9
Hagen
