• 01.02.2026, 18:42
bartuc275
D-RGB am Farbwerk 360anschließen? Stecker zu locker
Freitag, 27. Januar 2023, 15:19
ich habe mir ein Farbwerk 360 zugelegt.
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3798
Jetzt wollte ich dort meine Ausgleichbehälter mit Pumpe und CPU-Kühler von ekwb anschließen
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-kin…pwm-d-rgb-plexi
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vel…00-nickel-plexi
jetzt haben die beiden ja D-RGB. Wenn ich die jetzt an das Farbwerk 360 anschließen, bleiben die Stecker der beiden Komponenten aber nicht wirklich im Farbwerk stecken. Eine leichte Berührung am Kabel reicht aus, dass sich diese wieder vom Farbwerk lösen.
Ich dachte man kann an das Farbwerk 360 auch D-RGB Komponenten anschließen. Oder sind die Stecker von D-RGB anders als bei A-RGB (diese passen nämlich auf das Farbwerk 360).
Kann mir da jemand weiter helfen?
Viele Grüße
Bartuc
bartuc275
Samstag, 28. Januar 2023, 13:58
habe mir die Stecker nochmal genauer angeschaut.
Der D-RGB Stecker hat einen höheren Rand als der A-RGB Stecker. Ist das normal? und kann man das irgendwie fixen?
hier Beispielbilder wie die bei mir ungefähr aussehen. (Bild Upload funktioniert irgendwie gerade nicht)
D-RGB (Pumpe, Kühlkörper):
https://www.aquatuning.de/kabel/argb-rgb…e-510mm?c=23275
A-RGB (Gehäuse):
https://www.aquatuning.de/kabel/argb-rgb…el-10cm?c=23275
SCANDALOUS
Sonntag, 29. Januar 2023, 18:31
Das Problem hatte ich auch. Gibt 2 einfache Möglichkeiten:
1. Metallabdeckung weglassen
2. Mit einem Cuttermesser den Rans vom D-RGB Stecker anschneiden.
Ich habe die 2. Variante genutzt bei allen Komponenten.
