• 27.01.2026, 21:30
Ralli1982
Aquaero 6 blinkt rot
Donnerstag, 7. Dezember 2023, 21:05
Hallo. Ich habe das Problem das der im Giant 3360 verbaute Aquaero 6 auf der Platine rot blinkt und er sich nicht per USB verbindet. Das macht er leider seid seiner ersten Sekunde. Die Lüfter laufen alle. Im Display werden mir keine Fehler angezeigt. Über Tipps würde ich mich sehr freuen. Danke
Peter von Frosta
Freitag, 8. Dezember 2023, 05:11
Zitat von »'Bedienungsanleitung Seite 68«
4.14. Status-LED
Eine rote Status-LED befindet sich neben dem aquabus-Anschluss. Die LED sollte
für ungefähr drei Sekunden aufleuchten, sobald das aquaero mit Spannung versorgt wird, und dann dauerhaft schnell blinken
rot blinken ist normal
Zum USB Problem:
Hast Du schon einen anderen USB Header auf dem Motherboard ausprobiert?
Der Stecker ist richtig herum eingesteckt?
Zeigt der Gerätemanager ein unbekanntes Gerät?
Du kannst auch mal den USB Tree Viewer runterladen und das Ergebnis zeigen
Ralli1982
Freitag, 8. Dezember 2023, 08:47
Danke für die schnelle Antwort. Wenn das blinken normal ist bin ich schon mal beruhigt. Mir wird ein unbekanntes USB Gerät angezeigt.
»Ralli1982« hat folgendes Bild angehängt:
Peter von Frosta
Freitag, 8. Dezember 2023, 10:01
wie hast Du den am USB 3 Header angeschlossen?
Hast Du schon versucht den Aquaero 6 im Gerätemanager zu deinstallieren und den PC danach neu zu starten?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Peter von Frosta« (8. Dezember 2023, 10:12)
Ralli1982
Freitag, 8. Dezember 2023, 12:05
Der Aquaero ist beim Giant über ein normales USB Kabel hinten am Mainboard angeschlossen. Ich habe schon ein anderes Kabel und Sogar ein anderen PC Probiert. Immer das gleiche Problem.
Peter von Frosta
Freitag, 8. Dezember 2023, 13:12
Dann scheint der Aquaero defekt zu sein...
Ralli1982
Freitag, 8. Dezember 2023, 14:22
Hab den Fehler gefunden. Der Stecker im Giant war ein Pin versetzt drauf. Jetzt geht alles. danke für die Hilfe.
Peter von Frosta
Freitag, 8. Dezember 2023, 14:27
:thumbup:
