• 02.12.2025, 09:59
skylink
Keine Display-Beleuchtung (LCD) im Standby Modus
Dienstag, 25. Januar 2005, 10:54
Um beim ausgeschalteten Computer weiterhin die Anzeige des Aquaero lesen zu koennen, habe ich den aquaero power connect ATX-Standby-Adapter, wie im Forum hinreichend erklaert, angeschlossen.
Leider ist die Beleuchtung meines LCD-Displays dann nicht aktiv. Wenn ich ganz nahe heran gehe kann ich auf dem Display die Message lesen: Computer ausgeschaltet und die Uhrzeit ist zu erkennen.
Im eingeschaltetem Zustand funktioniert alles ganz normal.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Hintergrundbeleuchtung im Stand-by Modus aktivieren muss? Vielleicht irgendwo im Menü?
Ach ja, wenn der Rechner ausgeschaltet ist und der Aquaero im Stand-by Modus ist leuchtet nicht nur die gruene Lampe des Aquaero, sondern auch die gruene Lampe des Aquastreams. Und die rote LED blinkt manchmal.
AC Komplett-Wakü in Lian-Li PC70 Athlon 2400+ 2x256 Twinmos/Winbond Barracuda V 80GB Abit NF7 Rev.2 Sapphire 9800pro
1BIT
Re: Keine Display-Beleuchtung (LCD) im Standby Mod
Dienstag, 25. Januar 2005, 11:28
Ich vermute mal das das LC Display im Standby Modus zu wenig Strom bekommt.
Beim VF Display funktioniert das hingegen einwandfrei.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Dienstag, 25. Januar 2005, 11:29
das ist absicht, da aus dem PC NT im Standbyzustand so wenig strom wie möglich verbraucht werden soll, ist die LCD Hintergrundbleuchtung deaktiviert. Das ist bereits in der Hardware gemacht und kann auch nicht geändert werden.
Das mit der aquastream ist richtig, der Controller merkt das was mit der Spannung nicht stimmt und gibt einen fehler aus.
Sebatian
skylink
Dienstag, 25. Januar 2005, 11:40
Sebatian
Aber weshalb soll so wenig Strom wie moeglich "abgezapft" werden? Das NT laeuft doch nicht auf Batterie :D im Stand-by Modus.
1BIT
Dienstag, 25. Januar 2005, 11:52
Wenn man auf dem Display nichts erkennen kann hätte man auf diese Standby Funktion verzichten können um noch mehr Strom zu sparen.
Mr._X
Dienstag, 25. Januar 2005, 11:59
Wird Benötigt zum starten des rechners mit ATX-Break
1BIT
Dienstag, 25. Januar 2005, 12:13
ich meinte damit das das Display überhaupt mit Strom versorgt wird wenn man eh nichts erkennen kann.
Dienstag, 25. Januar 2005, 13:07
ich weis ja nicht wie ihr euer lcd eingestellt habt, aber ich erkenne die schrift auch wenn das backlight aus ist.
man sollte aber nicht unbedingt 2m entfernt stehen.
Sebastian
skylink
Dienstag, 25. Januar 2005, 15:33
Sebastian
Naja, ohne backlight ist aber wirklich nicht viel su erkennen. Wenn es nur ums Stromsparen geht, kann doch jeder selbst entscheiden, ob er Strom sparen moechte oder nicht. Wir reden hier ja sicherlich nicht von mehreren Euro Stromkosten pro Monat, oder?
Im uebrigen sind die Kabel zu kurz geraten. Ich musste das Stand-by Kabel verlaengern, damit es in meinem Lian-Li nicht quer durch den Tower verlegt werden musste. Dasselbe gilt fuer das 70 cm USB-Kabel. Fuer Lian-Li PC70 Besitzer eindeutig zu kurz :(.
fredpaul_ac
Dienstag, 25. Januar 2005, 20:42
warum geht das beim VFD-Display, das braucht ja wesentlich mehr Strom als das LCD mit Beleuchtung???
Das "leuchtet" mir nicht ganz ein......
Freddy
bigwig
Dienstag, 25. Januar 2005, 20:43
Weil das VFD keine hintergrundbeleuchtung hat!
da leuchten nur die Pixel und wenn die nicht leuchten geht nix ;-)
skylink
Mittwoch, 26. Januar 2005, 11:05
Ist trotzdem schade, dass man nicht selbst entscheiden kann, ob man im Stand-by modus die Hintergrundbeleuchtung aktivieren moechte.
Zumindest waere es angebracht das im Shop deutlich zu machen. Ich haette dann vielleicht anstatt des LCD ein Aquaero mit VFD gewaehlt :(
M18
Mittwoch, 26. Januar 2005, 12:02
Geht mir genauso. Hab ein grünes AE mit LCD und mir eigentlich extra dafür den ATX Standby Adapter gekauft. Allein schon als Uhr wär das Ding praktisch. Ist es denn ned möglich das doch per Firmware zu "beheben" und in der Software einstellbar zu machen?
Titanmenn
Mittwoch, 26. Januar 2005, 12:58
Das mit der Hintergrundbeleuchtung ist so wie es jetzt ist nicht ganz das wahre (Standby)
Ich habe vor den Aquaero ein 4 Zeilen LCD mit Beleuchtung
gehabt !
da ging die Beleuchtung mit 5V und beim einbau habe ich gesehen das dort ein Standart LCD verbaut ist ! ;D
Ich denke es ist möglich eine Verbindung her zu stellen !
und wenn es per Schalter eingeschalten werden muß !
Das geht bestimmt ! ::)
skylink
Mittwoch, 26. Januar 2005, 14:54
Aber dann geht wieder das Basteln los. Nichts gegen selber machen, aber der Aquaero hat schon ne Menge Geld gekostet. Da moechte ich eigentlich nicht mehr dran loeten, schrauben, etc.
x-stars
Mittwoch, 26. Januar 2005, 15:23
Eigentlich ist das doch kein grpßer Aufwand, im Ae ein kleines Menü zu ergänzen, wo man selbst auswählen, kann, ob die Display-Beleuchtung an bleibt ::).
Stört mich eigentlich auch nicht, bin seit gestern stolzer Besitzer eines Aquaero VFD 4.0 ;D.
cya
x-stars
Titanmenn
Mittwoch, 26. Januar 2005, 19:34
Das ist halt so eine Sache wo AC noch etwas machen
könnte in der nächsten Rev. oder nach rüsten !
Aber sonst kann man bei der Rev.4.0 nichts oder besser
gesagt "Alles TOP" SUPER Verarbeitung
oder noch besser """"" nie wieder hergeben wollen """""
Lüfter laufen nur bei bedarf wird alles angezeigt und auf
anhieb mit dem Teil zurecht gekommen !
Das ist immer das wichtigste das es gut bedienbar ist !
Ich werde die Jungs mal Nerfen und fragen ob es möglich wäre
mir die Belegung vom LCD zu Senden !
-Andy-
Mittwoch, 26. Januar 2005, 23:57
also im Handbuch wird der Verbrauch mit 25mA im Standby
und 250mA im eingeschalteten Modus angegeben. (ohne Lüfter)
Also das schafft selbst ein kleines Netzteil noch.
Meins leifert z.B. 2.5A auf der 5V stand by Schiene.
Titanmenn
Freitag, 28. Januar 2005, 17:20
Habe eine IDEEEEEEE wie man es ohne Löten hinn bekommt !!!!
OK Ohne an Aquaero zu Löten besser gesagt !
Man benutzt so ein Lüfter Mol. 4 Pin Verbinder
die gibt es meist dazu zu ein Lüfter !
Und dort baut man eine Diode ein ( 5V ) und speißt dann
die 5V Standby ein natürlich zwichen die Diode und Aquaero !
Das sollte gehen !!!! Ich probier es gleich mal ! :)
Titanmenn
Freitag, 28. Januar 2005, 18:06
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA es geht !!!!!
HIIIIIIIII
Das ist zwar nicht wie es sein soll aber der anfang ist gemacht !
Das Display bleibt im Standby Modus AN (Hintergrundbeleuchtung )
Ich werde es so machen das ich ein Knopf drücke am Rechner
und schon wird die Beleuchtung eingeschaltet !!!!!!
Habe ja noch ein Taster jetzt frei !!!! ;D ;D ;D ;D
Häääääää geil warum bin ich nicht gleich drauf gekommen !!!
Wäre der erste Aquero MOD geil !!!!
